940 slaat niet aan..
Wat is er vervangen
Brandstofrelais
Rotor
Ontstekingmodule
Bobine
Zekeringen
Bdp
Vette vonk
Toerenteller reageert dus sensor registreert
Om gevoeglijk gek van te worden..
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
Heb je iets meer informatie over de auto, Jambon?
Bouwjaar, motortype, automaat of handgeschakelde 940?
Draait de startmotor wel rond, komt de brandstof wel aan?
groet,
Kogelman
En dan hebben we nog het radioruis-onderdruk-relais, wat de injectors onderbreekt.
De elektrische fan heeft hetzelfde relais, ergens, schijnt, wat je kan uitwisselen. -edit- Helaas, dat geldt alleen voor auto met een extra fan voor de airco of zo iets. Dan met twee bullit stekkers de pinnen 87(3) en 30(4) doorverbinden: https://www.prancingmoose.com/volvorelay...lay1323592
Probeer eens te starten zonder de LMM aan te sluiten
(4 February 2022, 19:53)Jambon schreef: Wat is er vervangen
Brandstofrelais
Rotor
Ontstekingmodule
Bobine
Zekeringen
Bdp
Vette vonk
Wat bedoel je met BDP? De CPS? Zo ja, dan zou je denken dat die werkt.
Zijn er foutcodes?
Draait/draaien de benzinepomp(en)?
Ruik je na diverse startpogingen een benzinelucht?
Doet de motor helemaal niks of krijg je toch even een "kuchje"?
Meer info is nodig want niet aanslaan valt in de categorie "dat kan vanalles zijn".
Ben wel eens uitgekomen bij de brandstofleiding tussen pomp en opvoerbuis in de tank. Die wordt ooit poreus??‍♂️
Gelukkig kun jij in Elshout wel 20cm hogedruk intank leiding scoren vd 140/160 injectie modellen.
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 408 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.050 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 788 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 4.995 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.582 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.480 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 1.984 14 May 2023, 11:23
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 1.158 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 2.561 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.501 12 August 2022, 13:25
