Hard blikken geluid 142,
Beste allemaal,
Mijn 142 laat soms een extreem blikken ratelend geluid horen, niet gerelateerd aan toeren o.i.d. Soms is het er en soms is het weg. Het geluid is er, wanneer de auto rolt, niet stationair. Ik heb zelf de indruk dat het bij het wiel aanloopt oid of het remsysteem?. Herkent iemand van jullie de klacht?
Lastig, dat moet je echt horen om er iets zinnigs over te kunnen roepen..
Steen tussen remschijf en stofplaat? Iets met een wieldop?
dan zou t toch altijd moeten zijn? je kan sowieso wel kijken of er ergens iets aanloopt. Anders een goede monteur met je auto een stukkie laten rijden. misschien vind ie wat
Is het ook wanneer je de auto duwt, dus zonder dat de motor draaid. Anders kan de uitlaat demper de oorzaak zijn. Los schotje of iets dergelijks.
Beste allemaal,
het gaat mode wiellager linksvoor die direct stuk is..
how to?
Hesel schreef:Beste allemaal,
how to?
kun je een beetje sleutelen?
in het kort:
controleer ook de andere kant op speling,
nieuwe lagers bestellen,
wiel er af,
remklauw uit de weg (metalen leidingen niet teveel verbuigen, dus met beleid..),
remschijf er af,
naafdopje er af,
splitpen verwijderen,
kroonmoer verwijderen,
opsluitring verwijderen,
naaf verwijderen,
stofring binnenzijde voorzichtig verwijderen want niet elk geleverd exemplaar past,
lagers er uit,
loopringen verwijderen,
lege naaf goed reinigen,
loopringen monteren met persje, origineel gereedschap of messing drijver,
lagers volknijpen met nieuw lagervet,
binnenlager er in en stofring monteren,
astap en omgeving goed reinigen,
nog wat lagervet in de naaf/op de astap,
naaf op de astap,
buitenlager er op,
opsluitring-kroonmoer-op gevoel juist aandraaien (hoe leg je dat uit..?)-splitpen,
dopje van nieuw lagervet voorzien en monteren,
schijf er op,
klauw er op,
wiel er op,
koffie..
(ben ik behalve suiker en melk nog iets vergeten..?!)
en veilig werken dus niet met een simple krikje..!
En koop een handboek van de betere soort, Bentley, Haynes etc..!
Geweldig! Ik beschik niet over een tap, wat is wijsheid? Hardhout en loopring aantikken?
Dat zou moeten lukken, nog niet eerder zelf gedaan, dus das spannend!
Die koffie hè, ik drink hem zwart!
Zo dat is gelukt.
Wel een vraag, de rubber afsluitring, hoe kan deze het best worden bevestigd?
dat bedoelde ik dus, de stofring heel houden, je hebt nu ws een blikken ring met rubberen vlinderring of v-ring (zoals dat oa heet..) wie dat verzonnen heeft weet ik niet, maar daar is dus geen ruimte voor..
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 24.803 13 March 2021, 13:07
  Vreemd geluid in bochten Grey240Polar 13 19.093 1 April 2018, 06:28
  Stuurpomp maakt af en toe geluid als motor warm is. 240 1993 2.3i Polar KennOne 5 8.345 18 February 2018, 23:20
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 7.625 13 August 2016, 23:11
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 6.499 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 6.787 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
  Trillingen en metaalbonkend geluid van de achteras/aandrijving geertkroon 15 12.129 22 April 2012, 14:47
Laatste bericht: MartjeB
  bonkend geluid achterwielophanging? Rik Tuin 10 21.286 30 November 2011, 11:14
Laatste bericht: Rik Tuin
  Raar geluid, wiellagers?? Jeroen V 19 14.046 20 March 2011, 14:11
  af en toe een harde klonk tegen de vloer bij hard remmen bartman 8 5.841 16 November 2010, 18:17
