af en toe een harde klonk tegen de vloer bij hard remmen
af en toe hoor een harde klonk tegen de vloer bij hard remmen, het lijkt ergens tussen het midden en de achterkant te zitten.
zijn dit de reaktiestangen van de achteras?
zo ja, hoe lang kan ik hier mee doorrijden... en/of weet iemand een adres waar ik die rubbers kan laten vervangen, in de regen op straat in amsterdam zie ik het niet zo zitten om aan zoiets te beginnen.
Oh ja, het gaat om m'n 244GL.
Helaas geen Volvo meer..
Ik denk eerder dat je iets aan de voorkant aan de hand hebt
vast iets in de vorm van draagarm rubbers oid....
kapotte baksteun?
De baksteun zit goed vast (gisteren gecheckt) en ik denk echt dat het achter zit.
Het gebeurd alleen als ik echt plotseling hard moet remmen.
Ik ga deze week wel ff langs een garage met een brug, maar als ik de foto's van de reaktiestangen achter zie lijkt het me toch echt daar vandaan te komen, die zitten aan de bovenkant redelijk dicht bij de bodem.
als je remt zal de as kantelen, 1 van de onderdelen raakt de bodem..
Ophanging van de uitlaat controleren. Als die gedeeltelijk los is kan het gedeelte dat over de achteras loopt tegen achteras bonken bij remmen
of ergens tegen de vloer.
kan ook, idg kan er zelfs een motorubber stuk zijn waardoor de motor en uitlaat kantelt..
Als je remt, kantelt de as naar voren en drukt de reactiestang naar voren. En tegen de bodem als je rubbers gaar zijn. Makkelijk te controleren, als je de stang bijna rond z'n as kan verdraaien is het tijd voor reparatie.
De oudere diabolo's (massief rubber) hebben daar volgens mij niet zo'n last van.
ik kon iig met de handrem er op de auto nog behoorlijk voor/achter "rollen", na vervanging staat ie gewoon op z'n plek..
  Harde ratel in de bocht A_A 6 8.185 21 January 2015, 10:39
Laatste bericht: A_A
  Bonk linksvoor bij remmen 144 Des 17 16.517 23 October 2013, 12:20
Laatste bericht: Des
  Harde tik bij sturen naar links. Lukie5704 9 11.697 19 September 2013, 23:45
  Hard blikken geluid 142, Hesel 15 12.786 31 August 2013, 12:19
  trillen bij remmen volvo 945 van 1996 karelo 7 7.865 16 August 2013, 14:45
Laatste bericht: tomatoes4all
