uitlijnen (waar?)
Hallo allemaal,
Ik zit een beetje met een vraag. Voordat het stuurhuis van onze volvo werd vervangen (gisteren om precies te zijn) hadden we zelfs na 4 keer uitlijnen bij de kwikfit (ja ik weet het maar ik wilde ze toch het voordeel van de twijfel geven) dat hij naar rechts slecht stuurde (leek alsof de auto over een dwarsstaande band heen werd geduwd met als gevolg een veel grotere draaicirkel) maar perfect naar links stuurde (achterkant staat nagenoeg stil en de voorkant verplaatst zich alleen Big Grin ).
Nu zoeken we dus naar een (uitlijn)garage waar men wel verstand heeft van dit soort auto's. Wie heeft er goede ervaringen en met welke garage? En is een kwikfit nu zoveel minder als bijvoorbeeld een euromaster of profile?
Marc
Volvo 245 GL estate 613.000 and stopt counting (and owning)<br />Volvo 945 2.3 I.C. (LPT/LPI) 269000 and started counting
ga eens naar een uitlijncentrum waar ze ook vrachtauto's kunnen uitlijnen. Dat klinkt misschien gek, maar dat had mn pa ook gedaan met een 240 turbo en die gasten konden het echt beter. Later vertelde men dat de auto met draaiende motor uitgelijnd moet worden (stuurbekrachtiging!) Dus speur even rond op http://www.goudengids.nl en bel ff met wat van die toko's
mfellman schreef:Hallo allemaal,
Marc
Ja, voor uitlijnen moet je niet bij Kwikfit zijn. Die klunzen doen alleen het toespoor goed zetten en denken dat het daarmee klaar is.
Er zal ongetwijfeld bij je in de buurt een specialist in banden zitten die de kennis en apparatuur bezit om het vakkundig te doen
We gaan het maar eens bij Profile proberen... (In Apeldoorn doen ze landbouwmachines en vrachtwagens dus zou een "simpele" 245 geen probleem mogen zijn.
Marc
klinkt niet slecht. Ik vermoed dat je daar wel succes zal hebben.
OK,
Voor het weekend is de auto nu opnieuw uitgelijnd. Koste iets meer en probleem is nog steeds niet weg...... Cry Echter heb ik nu een verklaring gekregen. De askanteling wijkt af tussen de twee voorwielen. Dit is niet te stellen dus mogelijk eens bij een schade herstel bedrijf langs. Betere verklaring dan "is de leeftijd meneer. Niets aan te doen".....
Was het een beetje de moeite waard :twisted:
Marc
Met een hamer, een vijl en een brander is toch nog wel een hoop te stellen hoor...... Maar ja, daar moet je je wel gelukkig bij voelen.
Gr Wink
Nou ben ik natuurlijk erg makkelijk met zelf dingen doen, maar als het om een klein verschil gaat zou ik eens proberen de fuseekogelshouder iets te lossen en wat te verschuiven in de gewenste richting.
Hiermee kan je de askanteling wellicht aanpassen zonder vijlen.
Lijkt me sterk dat er geen millimetertje beweging tussen de bouten en hun gaten zit.
Ik heb hier Haynes en die zegt dat vanaf 1979 auto met stuurbekrachtiging links en rechts verschillende fuseekogels hebben. Check dus eens of ze wel elkaar speigelbeeld zijn zeg maar, en niet twee linkerfuseekogels bijvoorbeeld.
Ik ben trouwens wel benieuwd hoe je met een brander je wielophanging kan aanpassen (dat met die vijl en hamer snap ik wel).
Marc
Marc vd Marel schreef:Ik ben trouwens wel benieuwd hoe je met een brander je wielophanging kan aanpassen (dat met die vijl en hamer snap ik wel).
Marc
Eerst warm stoken en dan beuken met de hamer :oops:
Ik heb de bandenboer ook maar bedankt toen ie met dit voorstel kwam om de achteras van de 850 exact goed te krijgen :twisted:
Gr Wink
Tja, klinkt als kromme draagarm of te grote tolerantie in de veerschotel.
Lastig.
Sporing en camber doe ik altijd zelf. Als de auto mooi rechtuit loopt is de camber goed en de sporing doe ik op het oog. De auto moet iets toespoor hebben en dat is vrij makkelijk af te stellen als je 2 vaste punten op de auto pakt zoals een bumperhoek. Je moet alleen wel binnen de gestelde marges blijven.
  uitlijnen regio amsterdam koert4 5 3.339 3 February 2021, 17:38
Laatste bericht: koert4
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 15.705 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Uitlijnen Volvo 240 Polar KennOne 7 7.031 15 March 2016, 15:46
Laatste bericht: KennOne
  Uitlijnen 245 dens245polar 6 6.448 30 July 2015, 07:47
Laatste bericht: dens245polar
  Rubbers waarmee de stuurbekrachtigingspomp vast zit, waar krijg je die? Bassius 6 5.923 9 May 2013, 11:32
  Camber+caster shims/opvulplaatjes, waar verkrijgbaar? Rob 145 4 4.299 9 May 2012, 02:42
Laatste bericht: Rob 145
  Uitlijnen, snel verdiend of wantrouwend? Boele 4 4.895 8 May 2011, 14:35
  Opnieuw uitlijnen noodzakelijk na vervangen schokbrekers? JDDV 2 8.221 21 April 2011, 17:36
  Uitlijnen 244 VolvoDick 2 3.718 31 August 2010, 21:10
Laatste bericht: Jw240
  Specialist gezocht voor banden/velgen/uitlijnen Harry 11 10.638 2 August 2008, 14:28
Laatste bericht: jos245
