Afstellen Kjet op B21ET
Mijn B21ET wil maar niet mooi lopen. Vooral koude start is slecht. Als hij 10 minuten heeft gedraaid, gaat het wel veel beter hoewel hij dat nog steeds regelmatig een slag mist en zo nu en dan heel even inhoud.
Bij welke specialist kan ik (tegen betaling ) terecht om mijn motor perfect te laten draaien?
Alvast bedankt voor het meedenken !
Groet,
Hans
gas of benzine auto?
Benzinepruttel
Ook al eens op zoek geweest. Weinig te vinden en ben er toen zelf aan begonnen. Kreeg em best leuk draaiend maar de koude start en stationair bleven slecht inderdaad. We zouden eens een setje met meters moeten samenstellen voor de fijnafstelling.
Kon een speciaal Kjet setje kopen bij Ferrari specialist voor 80 euro.
Deze man heeft ook veel delen voor de spinnekop en de Control Pressure Valve (hoeheetzo'ndingin'tnederlands).
Alleen ontbreekt het me aan praktische kennis.......
Ow, valt mee. Als ik et juiste greenbook zo eens bekijk leek het me allemaal geen rocket science. Alleen heul veul werk en een paar handige metertjes. Maar misschien ziet het er makkelijker uit dan het is. Omdat ik nog niet zeker weet of de k-jet wel blijft ga ik dat setje niet kopen, maar anders zou ik et wel kopen voor die centen.
Zoek eens in de Porsche-hoek. De jaren 70/begin 80 911's hadden ook K-jet.
Zo, vandaag maar eens de stoute schoenen aangetrokken en het boek van de Kjet tronic tevoorschijn gehaald. Het alle massadraden gecontroleerd en op de juiste plek bevestigd (pal naast de injector en koudstartklep ipv verderop het spruitstuk). Verder kwam ik tot de conclusie dat de CPV (control pressure valve) een wel heel belangrijk apparaat is bij het hele systeem. Ik had er nog eentje liggen en heb deze onder het spruitstuk gewisseld. Loopt nu met koude motor veel beter !!. Andere CPV ga ik met behulp van een revisie setje weer in orde maken. Bij een Ferrari specialist kun je een speciale bout kopen om de CPV zelf goed op druk af te stellen. Binnenkort ff drukmeter kopen !
een breedband lambdasonde kan ook heel handig zijn om verder af te stellen, dan zie je goed wat het mengsel doet. kost ook niet de wereld bij de forumsponsor en de andere adressen op het net.
JW240, was al van plan om een aansluiting in mijn uitlaat te maken, maar heb niet de kennis van het afstellen.
Ik doe het maar stapje voor stapje, weinig echte specialisten op het forum ?
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 76 11 January 2026, 20:55
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 4.554 6 November 2022, 16:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.070 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 9.293 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 18.203 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 3.670 13 March 2017, 23:09
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 6.697 9 November 2016, 13:24
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 19.516 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.375 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 5.876 23 March 2016, 09:31
