ruitenwissermotor koplamp vervangen?
Hoi;
Mijn ruitenwissermotor (passagierskant) lijkt vastgelopen, de ruitenwisser staat helemaal omhoog en er zit geen beweging meer in.
Moet deze worden vervangen of kan er iets anders aan de hand zijn?
Hoe kan ik deze het beste demonteren? Het gaat over een 244 uit '81
Thanks!
Die van mij zijn bijzondere dingen met een eigen mening. In mijn geval helpt het meestal om de stekker los te trekken en de volgende dag weer aan te sluiten. Haal de motor er eens uit en zet 12V op de stekker. Dan weet je of het probleem daarin zit. Meet ook even wat er aan spanning op de stekker komt als je de ruitensproeier aan hebt.
Edit: demonteren: Haal de koplamp er even uit, dan zie je vanzelf de moer waar hij mee vast zit.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 4.112 20 December 2019, 23:45
  Distributieriem vervangen UraniumFever 8 9.178 23 July 2017, 08:18
Laatste bericht: Fred180
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 4.642 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 11.462 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 8.143 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 8.779 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 7.383 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 5.069 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 5.515 9 November 2012, 18:14
  Kleppendeksel krom, kan ik deze vervangen? job245 3 4.559 5 October 2012, 11:57
Laatste bericht: job245
