oud type kachelkraan vervangen door nieuw type
Ik heb gisteren geprobeerd de kachelkraan te vervangen. Ik had een oud type met thermostaat maar heb een nieuw type gekocht maar geen plaatje erbij gevonden hoe het zou moeten zitten. Wie weet hoe het aangesloten moet wrden?
Hieronder plaatjes van de werkzaam heden:
[Afbeelding: P1020977.jpg]
en de nieuwe:
[Afbeelding: P1020978.jpg]
ik moet echter de zaak nog op een beugeltje plaatsen en de kebel eraan. Maar hoe het zou moeten zitten weet ik niet.
Ik dacht dat die nieuwe kraan gewoon in de lucht hing, aan de slangen en meer niet. Voor de bediening stel ik voor het kabeluiteinde door de wit plastic hevel te steken (misschien moet je erdan een haakje aanbuigen i.p.v. een oogje) en de buitenkabel onder het grijs metalen veerklemmetje te klemmen.
Hier een stripverhaal, misschien komen de foto's bij jou wel binnen: http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=781119
Oh kijk, de versie met foto's is er ook al, lang leve Brickboard: http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
THx dat is precies wat ik hoopte te krijgen!!! Hier kan ik wat mee!!
bedankt! Wel weer balen dat ik de mijne andersom heb gemonteerd.... Moet ik de slangen weer losmaken.....
Maar goed ik wet nu tenminste hoe het verder gaat.
  Montage dit type armsteun Kogelman 5 1.903 12 December 2023, 08:09
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.860 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.068 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Motorkap isolatiemat: van welk type? Kogelman 1 1.090 11 September 2023, 21:45
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 8.900 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.709 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.057 12 August 2022, 16:48
  Achterlicht valt uit elkaar door de warmte... Gerben 4 2.180 1 August 2022, 13:19
Laatste bericht: Peter Timmer
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.800 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.161 27 July 2021, 20:32
