Motor valt uit 850 glt V20 1993.
Beste meedenkers, hier een apart geval. Zondag na ongeveer 30 heerlijke kilometers wilde ik invoegen op de A1 maar de motor viel uit. Wilde ook niet meer aanslaan. Na wat gerommeld te hebben aan de zichtbare draden, sloeg de motor weer aan. Daarna gelukkig geen klachten meer. Maar nu de vraag : Wat kan dit zijn geweest ?
Euhm, vreemde klacht... waar heb jij zichtbare draden in deze moderne volvo?
Ik zou denken aan het contactslot...
volgens mij kan bij de vroegere 850's het brandstofpomprelais nog wel eens stuk gaan, als de verbindingen intern dan goed warm worden valt ie uit.
Dat zou 'm inderdaad wel eens kunnen zijn! Relais 103 was dat toch?
Het brandstof relais. Zo klonk het ongeveer wel, mijn zoon zei meteen: heb je wel getankt. Het contacslot heb ik ook aan gedacht maar toen we stilstonden heb ik wel geprobeerd te starten. Ik bedoelde de draden bijv: bobine-verdeelkap, stekkerverbindingen en derg. We hebben de auto net 14 dagen, en weet wat er door de Volvo garage is vervangen. O.a. verdeelkap en dergelijke.
Okee JW, waar kan ik dat relais vinden. Dop, welk bouwjaar en type is de jouwe.
Die 850 is van mn ouders en komt uit '92 volgens mij. Het is een 850 GLE, die hebben een 10V motor, maar dat relais hebben volgens mij zo'n beetje alle volvo's.
Hier wat info over je brandstofpomprelais:
thuur schreef:Maak voor de zekerheid een dik kabeltje met 2 platte stekkers en print dit schemaatje uit. 1 en 3 moet je doorverbinden op de plek van relais 103.
thuur schreef:...1 en 3 moet je bruggen (verbinden):
[Afbeelding: 103brug.jpg.gif]
Voor een benzinepomp kun je ook eens kijken bij de Bosch verdeelpunten en wellicht voor een 'tuningspomp'. Deze zijn goedkoper dan origineel en minstens net zo goed.
Gr Wink
Het relais zit hier:
[Afbeelding: 4-%20Relais%20101-102%20monteren%20in%20...ngkast.jpg]
(In de zekeringenkast onder de motorkap linksvoor bij het raam dus)
Het relais kan je openmaken,
er zit een klein spoeltje in de solderingen hiervan gaan na een aantal jaar weleens scheuren
waardoor ze op den duur slecht contact maken, even met een loep kijken of dat het geval is,
zo ja even doorsolderen en klaar scheelt een hoop euro's Wink
Okee, bedankt mannen. Het zal zaterdag worden eer ik erwat aan kan gaan doen. Maar laat het zeker even weten hoe dit afloopt.
M.vr.gr. Martin.
Martinus schreef:Okee JW, waar kan ik dat relais vinden. Dop, welk bouwjaar en type is de jouwe.
bij de 850 van mn ouders is dat nog niet stuk gegaan, weet zo niet uit mn hoofd waar dat zit Smile
maar zo te zien hebben de andere posts je al alle benodigde info gegeven
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 435 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.032 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 667 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 268 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.502 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.537 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.020 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.915 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 6.045 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.179 12 August 2022, 13:25
