M46 : Rubber koppeling ipv kruiskoppeling
Achter de overdrive van de M46 zit nu een kruiskoppeling.
Nu wil ik deze gaan vervangen voor een rubber koppeling .
Nu weet ik dat er 740's zijn uitgevoerd met een M46 en rubber koppeling.
Ter verduidelijking hier een plaatje.
Dit is dan wel een M90 ,maar principe blijft hetzelfde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_M90_transmission
Is de flens welke uit de OD komt uitwisselbaar met een flens die geschikt is voor zo'n rubber koppeling ??
Je bedoelt een hardy disc ??
Hardy disc..
Flex joint ...
Wathever...
Yep...die bedoel ik
Heb de cardan van mijn 740 nog liggen zal kijken of ie daar toevallig nog aan zit.
Bijna alle 7/9 met een M46 hebben zo'n flex-koppeling dus kan niet moeilijk zijn om die te vinden,alleen kom je dan nog uit met de lengte van je aandrijfas?
een aantal heel M46 wagens die ik heb gezien hadden allemaal 3 kruiskoppelingen. M47's heb ik tot nu toe altijd met hardy disc gezien, misschien kun je daarvan de uitgaande flens pakken?
volvo200liefhebber schreef:Bijna alle 7/9 met een M46 hebben zo'n flex-koppeling dus kan niet moeilijk zijn om die te vinden,alleen kom je dan nog uit met de lengte van je aandrijfas?
Voor de flex koppeling moet je sowieso een andere aandrijfas (voorste stuk, maar beste in geheel uitwisselen ivm met balancering), 3 bouts voor de flex en 4 bouts voor de x-koppeling.
Mijn 760 heeft geen hardy geval
Mijn tweede 760 ook niet
Mijn sloop 740 niet
De sloopwagen (740) van Bossie ook niet
Smile
Volgens mij zijn ze alleen bruikbaar voor een flens met 3 bouten op de M46/M47?? Niet voor de vierbouts versie?
Even in vadis kijken.
760 | Groen | Snel
Ik ben er toch al wel een aantal tegen gekomen.
volvo200liefhebber schreef:Ik ben er toch al wel een aantal tegen gekomen.
Ik zeg ook niet dat ze niet bestaan, alleen zijn ze er weinig denk ik, aangezien ik er echt weinig zie. Zal wel van de uitvoering en jaartal afhangen.
Citaat:Bijna alle 7/9 met een M46 hebben zo'n flex-koppeling
Dat zou betekenen dat de flensen uitwisselbaar zijn...
Citaat:kom je dan nog uit met de lengte van je aandrijfas?
Da's van ondergeschikt belang.Inkorten en balanceren maar...
En Jelmar, ik ben op zoek naar die foto van jouw M46 bak.
Maar die kan ik niet meer vinden welk topic dat nu was.
Die foto kan uitsluitsel geven.
  Veer koppeling 245 Rin 2 975 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 6.250 7 May 2023, 22:05
  M90 rubber bus schakelstang TeunTimmermans 3 2.206 9 July 2021, 07:30
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 5.451 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.489 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 6.172 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.394 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 2.531 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 17.393 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 17.017 24 November 2015, 10:41
