Probleem D Jetronic
Ik heb een probleem met de D-Jetronic van mijn Volvo B30 (3ltr 6 cil).
Als ik hem op benzine start maakt hij slagen maar blijft niet lopen. Hij geeft zwarte rook en ruikt sterk naar benzine. Op LPG is er geen probleem.
Ik heb de MAF sensor, gasklepsensor en de ECU doorgemeten en gewisseld., geen effect. Buitentemp sensor doorgemeten en brandstofprijzen getest, allebei dik in orde.
De ontsteking is een 123 ontsteking met triggerpoint functie. Bij lopende motor en aangesloten triggerpoints meet ik geen voltage. Als ik ze afkoppel zie ik een wisselend voltage (met een simpele multimeter.
Heeft iemand een iedee wat de oorzaak van het probleem kan zijn?
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
(4 February 2023, 21:16)Coenraad schreef: Ik heb een probleem met de D-Jetronic van mijn Volvo B30 (3ltr 6 cil).
Soms zit het mee en soms zit het tegen….
Vanmorgen was ik van plan de ecu door te meten en de motortemperatuur sensor.
Blijkt het kabeltje van de sensor los te liggen…. Onlangs mijn dynamo gewisseld, kennelijk is het daarbij losgeschoten.
Nu weer lekker rijden!
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 1.875 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Weer zo’n stotter probleem Loenatik 9 4.019 16 February 2019, 18:40
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 3.601 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 2.034 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 6.578 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  ALLES OVER K-JETRONIC kaasie 78 102.656 29 August 2017, 13:10
Laatste bericht: Karinsky
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 6.763 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Probleem met lpg decl00ne 12 8.827 16 May 2017, 15:06
Laatste bericht: A_A
  Start probleem daanweijer 2 2.472 11 March 2017, 19:22
Laatste bericht: daanweijer
  Stationair probleem arjandeknakker 8 5.960 9 December 2016, 13:40
Laatste bericht: arjandeknakker
