Trekhaak aansluiten
Goedemiddag mede forumleden.
Bezig met het plaatsen van een trekhaak onder mijn 940 i.c. (sedan) van 1996 met automaat.
Trekhaak wil ik voorzien van een 13-polige stekker.
Vraagje in deze.
Hoe de bedrading aan te sluiten in de auto zonder een storing te veroorzaken in b.v. de cruise controle etc. of een melding op het dashboard van een kapotte lamp o.i.d.
Mvg. Jan
Cruise control geen idee, maar de oplossing voor de Bulb Failure is de remlichten van de trekhaak direkt bij de schakelaar onder het rempedaal te prikken.
Er zijn ook mensen die de hele trekhaakbedrading tot de zekeringdoos doortrekken (maar dat lijkt me excessief aangezien de remlichten 99% van het gedoe geven): https://www.volvoforums.org.uk/showpost....stcount=15
Maar misschien zijn de remmen op een 13 polige stekker netjes gescheiden in Li en Re, dat weet ik niet.
Goedemorgen Marc.
Bij een 13 polige stekkerdoos worden de remlichten NIET afzonderlijk aangesloten. Zal dus opzoek moeten gaan naar de schakelaar onder het rempedaal.
Weet jij zo op welke "stekker" van die schakelaar ik de draad moet aansluiten?
Mvg. Jan
Ja, geen idee bij de 940. Bij mijn 940 zit de trekhaak op één remlicht geknijperd en dus gaat bij elke keer remmen met het karretje erachter de Bulb Failure aan, het went.
Bij de 140 en 240 zit die schakelaar ruim in zicht en komen er twee pinnen uit. De pin die 12V levert als je de knop indrukt, moet je hebben. Bij de 940 zal alles wel weer gestroomlijnd in één stekkertje zitten, maar ook die zijn te kraken.
Aha, de nieuwste 940's schijnen een kant-en-klare stekker te hebben liggen ergens achterin. En er zijn mensen die de trekhaakdraden aansluiten vóór de Bulb Failure sensor op het zekeringblok, ook handig en beter bereikbaar dan de 940 rempedaal: https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=299217
Tenslotte, misschien is er wel een kant-en-klaar antwoord te vinden op het 700vereniging forum. Juist. Er ligt een 10-polige stekker in het linker 'reservewielgat' (vanaf 1993?) waar van alles op en aan kan.
Goedemorgen Marc.
Naar aanleiding van jouw reactie op zoek gegaan naar de stekker(s) en . . . GEVONDEN, 1 x zwart en 1 x grijs.
Zie foto.
Zwarte stekker heeft 10 aansluitingen (cijfers 1 t/m 10 staan op stekkerblok)
1 = groene draad = R.A.W. links;
2 = paars/wit = mistlamp;
3 = zwart = (neem ik aan) massa;
4 = blauw/groen = R.A.W. rechts;
5 = grijs = verlichting;
6 = geel/bruin = remlicht;
7 = wit = verlichting;
8 = zwart/grijs = achteruitrijlampen;
9 = zwart/wit = constante voeding;
10 = groen/blauw = + na auto op contact te hebben gezet.
M.B.T. 5 & 7 (beiden staat stroom op bij inschakelen verlichting), weet niet waarom 2 afzonderlijke draden, mogelijk om links en rechts (verlichting) aan te sturen ??
Grijze stekker heeft 4 aansluitingen, maar is (bij mijn auto) voorzien van 3 aansluitingen, ook hierbij staan weer cijfers (1 t/m 4) op stekkerblok.
1 = Zwart
2 = rood/groen = constante voeding;
3 = oranje = geen enkele spanning op kunnen meten.
Doe er een foto bij.
Nu met foto . . .
Bijlagen Afbeeldingen
Deluxe die 940's! Er bestaat een OEM oplossing in de vorm van 9134962 maar die zijn allang uitverkocht. Dan maar alle pinnen uit de stekker priegelen en bijpassende kabelschoentjes aan je aanhangerstekker knijpen.
ALs https://www.rdae.nl/ de juiste stekertjes niet heeft, bestaan ze niet!
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 5.146 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 29.236 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 8.402 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 2.787 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Invoeren kabel trekhaak 245 Maarten245DL 5 3.072 10 June 2019, 21:41
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 4.834 18 January 2017, 11:04
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 4.080 22 June 2016, 13:44
  Snelheidsmeter aansluiten 240 Jerry 7 6.135 31 May 2016, 22:12
Laatste bericht: sludge
  aansluiten versterker PB-25VQ RJV 2 2.873 1 May 2016, 13:35
Laatste bericht: RJV
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 3.122 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
