Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96
Goedemorgen allen.
Binnenkort wil ik de olie van mijn differentieel vervangen (940 2.3 i.c. Malmö '96 automaat).
Auto is voorzien (voor zover mij bekend moet ik zeggen), van een sperdifferentieel (Eaton ALD ?????).
Weet dat in een sperdifferentieel "speciale" olie moet, maar welke- en hoe zit het met de viscositeit?
Hopelijk heeft iemand een antwoord op deze vraag Smile .
Mvg. Jan
wat ik lees over dit. Heb ook een as die ververst moet worden. Zegt men de originele olie van volvo 1161645
Maar heb er ook geen zekerheid in
245 (verkocht) , 760 (verkocht), 740, 780, 244, s60
ALs die ALD er origineel in zit, zou er 1041 op de as-sticker moeten staan: https://ozvolvo.org/discussion/6023/940-...tification
Anders grote kans dat het een normaal diff is.
https://www.240turbo.com/volvorearends.html lijkt erop dat de G80 gewone diff olie gebruikt.
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 1.187 19 January 2025, 21:07
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 5.437 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 12.237 24 September 2020, 10:56
  Welke automaat? Archermusic 10 8.145 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 15.218 28 September 2018, 15:28
  welke M47? jos245 1 2.771 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 6.191 3 January 2018, 10:01
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 4.775 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 7.655 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  welke olie AW 03-70L skidje 10 11.255 4 May 2015, 07:02
