Mooie wagen! Het plaatsen van foto is je inmididels gelukt zo te zien.
Kenteken is net 2 maanden oud, had een mooi kenteken geweest voor een bepaald type Peugeot. Maar die lach jij daarna gewoon vierkant uit.
APK loopt tot oudjaar zie ik. Hebben ze de Zweedse APK overgenomen? In NL zou je namelijk 2 jaar krijgen, dus in dit geval ergens maart 2024.
AUtomaat moet wrs ATF in exact type afhankelijk van model van de bak. ATF-F of ATF-DII/Dextron of zo. Ik meen dat ze niet per se goed doro elkaar gebruikt kunnen worden. Zoek dat dus even uit eer je begint. En dan nog hopen dat het goed is wat erin zit.
Is het een bak met of zonder overdrive (meestal herkenbaar aan kleine knopje op zijkant pook).
Flushen kan op meerdere locaties, bij meerdere bedrijven, zowel flush-specialisten als generiekere bedrijven. Mijn garagist gaf laatst aan de voorkeur te geven aan gewoon wisselen, rijden wisselen . rijden. en dat een aantal keren. Reden zou zijn dat het dan ook echt egebruikt, heet en belast wordt. Tja, wat is wijsheid he?
Als het aan de olie ligt, kan het dan wel zo zijn dat ie vooruit wel goed en soepel schakelt, maar alleen achteruit niet?
