BW55 vraagjes
Iemand die een doorsnee tekening heeft  waarop de volgorde   van  koppelomvormer, vliegwiel  en eventuele tussenplaatjes  te zien is?
Ik kan op het net niets vinden. Misschien dat in een onderdelennummers catalogus zoiets staat?
Het vliegwiel blijft  los zitten  als de bouten zijn aangedraaid. Ofwel de bouten van een automaatvliegwiel zijn korter dan van een handbak  of  ik mis een tussenplaatje of iets dergelijks.
Nog een vraagje:  klopt het dat het vliegwiel net buiten de bak steekt  als het tegen de koppelomvormer zit?  Of moet dit gelijk zitten met de rand van de bak?  (zie foto)
Bijlagen Afbeeldingen
De flexplaat (vliegwiel) moet gelijk zitten met de rand van het koppelingshuis.
De koppelomvormer zit dus niet ver genoeg in het pomphuis.
(28 August 2020, 10:02)polestar-volvo schreef: De flexplaat (vliegwiel) moet gelijk zitten met de rand van het koppelingshuis.
Vreemd.   Ik krijg  de koppelomvormer niet verder erop.    Ik ga nog eens opnieuw proberen
Hier de BW55, maar zonder flexplate: https://www.volvopartswebstore.com/showa...y_make=865
En een nuttig plaatje vd flexplaat (met dezelfde bouten als het vliegwiel btw): https://www.volvopartswebstore.com/image...289_38.png
Krukas geheel van B230F: https://www.volvopartswebstore.com/showA...ct=1182288
En nog eentje van hetzelfde maar dan voor de B21: https://www.volvopartswebstore.com/showA...odelYear=0
Ik heb nu de koppelomvormer wat verder erin kunnen krijgen maar weet  niet of het voldoende is.
Het ziet ernaar uit dat ik nummer  41  en 42 op de foto  mis.
Nummer 40 (support plate) heb ik wel als dat tenminste een dun plaatje is, want op de tekening lijkt het een dikke schijf
De flexplaat moet met de verdiepte zijde naar het blok wijzen, klopt dat? Aan die zijde zitten ook twee pennetjes op de flexplaat
Als ik de flexplaat met de verdiepte zijde  tegen het blok houdt dat sluit hij niet aan. Maar dat zal dus waarschijnlijk opgelost worden met nummer 41  (flange  463088)
Zou ik  de guidebushing 1336914  ook perse nodig hebben?
Paar rondjes draaien jos en beetje wiebelen en voelen hij moet er zeker 1,5 cm verder in vallen nog.
Nr. 42 (guidebushing) heb je zeker nodig.
Dit is voor de ondersteuning van de koppelomvormer.
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 2.094 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 4.432 29 March 2019, 09:48
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 9.102 2 October 2017, 10:45
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 2.922 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  betrouwbaarheid bw55 hugo23 10 7.120 2 February 2015, 18:04
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 5.692 8 April 2014, 00:21
Laatste bericht: A_A
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 6.014 6 December 2013, 17:16
  BW55: welke artikelnrs obv serienummer? ZOAB 40 23.134 30 November 2013, 14:06
  achteras vraagjes jos245 6 4.293 23 April 2013, 14:19
  Bw55 Hesel 6 3.641 11 September 2012, 20:29
