Topics: 16
9 September 2019, 11:48
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 9 September 2019, 14:20 door Lubse.)
Goeiemorgen ieder.
Ik heb afgelopen zaterdag een Volvo 244 gl aangeschaft. Hier zat de motor los bij en helemaal gestript. Er missen wat onderdelen of ik wil ze even vervangen omdat ze kapot zijn. Nu was mijn vraag hoe ik het blok kan identificeren de motorcode staat er niet meer in. (Niet meer leesbaar)
Volgens het frame nummer moet er een B21A in zitten. De giet datum van het blok is: 22-08-1980. Weet iemand nog iets anders om er achter te komen welk blok het is of kan iemand het aan de datum zien?
244 gl 1981 B230A M41
245 dl 1983 B230F M-47
Topics: 82
Ergens onder inlaat 1 en de thermostaat staat een code in het gietijzer geslagen. Vlak onder de cilinderkop op een vlak stukje.
Topics: 16
Dat zou er inderdaad moeten staan maar er staat niks meer in / niet meer leesbaar. Vandaar de vraag of het op een andere manier te zien is. Misschien dat iemand het weet aan de hand van de gietdatum?
Topics: 82
Nee dat weet zelfs Volvo niet, op welke dag in 1980 de B21's gegoten en/of geboord werden. Weinig tot geen mogelijkheden dus om hem van een B19 te onderscheiden, behalve de cilinderdiameter zijn die identiek. Met een scoop in de cilinder kan je kijken. Als de verbrandingskamer veel groter is dan de cilinder, dan is het waarschijnlijk een B19.
De B23 heeft weerskanten vriespluggen, en meestal B23 ergens in dikke gietletters bij het oliefilter staan.
Zit de verdeler er nog op, of de carburateur, met leesbaar nummer? Deze zijn vrij specifiek voor een motortype.
Probeer s het ingeslagen nummer te belichten van opzij, of maak een foto met flits, een camera ziet soms meer/anders dan wij. Het motornummer begint met 498 of 499, en dan nog drie cijfers (die ook op de kap vd distributie staan).
B19A of B21A maakt uiteindelijk nauwelijks uit, wat er aanhangt is 99,9% hetzelfde en met geen van beide wordt het racemonster.
Topics: 16
(10 September 2019, 13:12)Marc1970 schreef: Nee dat weet zelfs Volvo niet, op welke dag in 1980 de B21's gegoten en/of geboord werden. Weinig tot geen mogelijkheden dus om hem van een B19 te onderscheiden, behalve de cilinderdiameter zijn die identiek. Met een scoop in de cilinder kan je kijken. Als de verbrandingskamer veel groter is dan de cilinder, dan is het waarschijnlijk een B19.
Oke dank.
Had idd al met lamp en foto geprobeerd maar er staat echt niks meer. Verdeler zit er nog op. Carburateur lag nog bij de vorige eigenaar die is opgestuurd. Als ik het binnen heb zal ik de nummers even checken van beide. Ga de kop er niet weer afhalen. Motor is net uit elkaar geweest en weer in elkaar gezet met nieuwe pakkingen e.d.
Topics: 78
Heb je de oude koppakking nog?
Kan je aan de hand van de indruk de cil.diameter meten.
Topics: 16
(11 September 2019, 08:07)edwin schreef: Heb je de oude koppakking nog?
Dat is idd een goeie. De diameter is 9,5cm
Topics: 82
De boring vd B19 is ongeveer precies 88.9 mm en die van de B21 is 92.0 (en die van de B23 is 96.0 mm). Dan lijkt me de B19 uitgesloten.
Topics: 39
Als ik me niet vergis is de koppakking van de B19 gelijk aan die van de B21. Waar komt de auto oorspronkelijk vandaan? Volgens mij is de B19 in een vrij beperkt aantal landen geleverd.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Topics: 82
Jawel het is dezelfde pakking met dezelfde metalen ringen, iets van 9,5 cm binnendiameter.
Mij besprong vanmiddag ineens de gedachte dat de B19 een andere indruk op de onderkant zou maken dan de B21. Maar dat is natuurlijk niet zo, beide blokken gebruiken ook dezelfde cilinderkop en drukken de metalen ring even plat.
Misschien zie je bij de B21 ergens nog een heel klein randje waar de scherpe rand vd cilinder in de metalen ring is gedrukt.
