Topics: 23
Heeeel lang geen probleem. Nu wel, een kleintje? Groot licht doet het niet meer. Op dashboard ook geen blauw lichtje. Relais? En waar zit dit relais? Makkelijk te vervangen?
Het gaat om een 240 uit 1983.
245 DL 1983
Topics: 91
Als je voor de auto staat zittem er een aantal relais aan de rechterkant. Daar zou ie tussen moeten zitten.
[/URL]
Topics: 37
beide lampen niet toevallig kapot?
Topics: 23
Laurens Zondag schreef:Als je voor de auto staat zittem er een aantal relais aan de rechterkant. Daar zou ie tussen moeten zitten.
Welke van de 2 zal het zijn (de 1 is zwart en de ander is zilverkleurig)?
Wou een fotootje erbij doen, maar weet niet hoe :-(
245 DL 1983
Topics: 23
Dirk86 schreef:beide lampen niet toevallig kapot?
Zou natuurlijk kunnen, beide groot licht kapot. Dat nog niet gecheckt. Is niet de eerste keer dat het groot licht t niet doet. Kwam gewoon weer goed (vaak tijdens rijden), maar nu niet.
245 DL 1983
Topics: 17
Wanneer de lampen stuk zijn kun je het relais nog wel horen klikken, misschien "slechts" een zekering
Topics: 23
Volvo Eindhoven schreef:Wanneer de lampen stuk zijn kun je het relais nog wel horen klikken, misschien "slechts" een zekering
Hoor het relais niet klikken, vergeten te melden. Dan zou het toch het relais moeten zijn of....?. Maar om welk relais gaat het?
Is er een aparte zekering voor groot licht?
245 DL 1983
Topics: 16
Bij mijn weten zit er aan dat ijzeren stripje alleen een een zwart stroom verdeelkastje en het grootlichtrelais. Waar kom je weg? Heb in Nieuwleusen wel relais liggen om te proberen...
Topics: 23
asterix schreef:Bij mijn weten zit er aan dat ijzeren stripje alleen een een zwart stroom verdeelkastje en het grootlichtrelais. Waar kom je weg? Heb in Nieuwleusen wel relais liggen om te proberen...
Klopt: 2 dingen aan dat stripje, dat zwarte kastje is een plat kastje (wist niet dat het een verdeelkastje was) en die andere is zilverkleurig, het grootlichtrelais dus.
Helaas woon ik wat te ver weg (Groningen). Wel bedankt voor het aanbod!
245 DL 1983
Topics: 23
Nou, dit lijkt een stormpje in een glas water: groot licht doet het vandaag weer. Alleen als de motor draait. Motor uit: geen groot licht. Ik begrijp het niet, maar vooralsnog is er geen probleem meer, totdat............... Bedankt voor jullie reacties.
245 DL 1983
