carb vraag
Heb dus een b23a motor in de 740 zitten met de befaamde pierburgcarb
Stel deze is niet 100% meer hoe verder
Zat op Mercedes niet de zelfde carb of past een pierburg 175cd revisie set voor Mercedes er op met gasnaald.
Of is er nog een oplossing voor bijv de ovale gasnaald of een goede vervanger
Zou best kunnen, maar de Volvo onderdelen zijn nog wel te vinden. Bij BCCP hebben ze dit voor de CDUS: http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/p2354.html
Bij Scandcar hebben ze naald en de sproeier in elk geval in de webshop staan: http://volvoonderdelen.com/240260/Brands...ur-23-959/ Let op dat je de 2.3 naald koopt, niet die voor de 2.1
Zou het niet de B230A zijn? Met de Pierburg 2B4/2B5? Die laatste zit er bij mij ook op.
Op de site van de 700 vereniging is wel wat info te vinden, o.a. deze link: http://www.ruddies.business.t-online.de/se2B5Volvo.htm
Even het woordenboek erbij :-)
Een Weber schijnt veel gebruikt te worden als vervanger, maar ik heb zelf ook zitten denken aan een Pierburg 175 CDUS, maar dan met een ander inlaatspruitstuk (van de B23A/B21A en een losse choke.
De eerste modellen van de 740 hadden die ook (niet in NL geloof ik).
Heb dus een echte zweed uit 1985 geimporteerd in 2010
met handchoke
[Afbeelding: IMG-20140608-WA0001_zps43d84018.jpg]
Zo zie je ze niet vaak in een 740!
Ik heb zelf eentje bij Nordicar gekocht met de bedoeling die te reviseren, en reserve te houden. Een paar jaar geleden was de sproeierbuis niet meer verkrijgbaar, nu wel lijkt het, al is die wel schreeuwend duur!
Is dat zo bijzonder dan dit blok
In een 740
naja het scheen in zwden een normaal blok te zijn wat er in hoort te zitten,
Weer eens wat anders dan een b23f een b23a . Krijg altijd wel de verkeerde onderdelen mee ,want rwd heeft hem verkeerd neergezet met motorcode
Volgens mij is de 740 de eerste jaren overal met deze B230A geleverd (de nul hoort erbij, dit is de 'low-friction' update van de B23A herkenbaar aan de zwarte kleppendeksels).
Die met de Pierburg 2B4/5 heet B230K.
Marc je hebt gelijk! (als altijd ;-))
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 1.506 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 10.179 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 6.206 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 8.042 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  blos lpg carb ervaringen? Jerry 2 3.247 17 April 2016, 22:54
Laatste bericht: Jerry
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 31.281 1 July 2015, 22:57
  carb naar injectie skidje 20 13.420 19 January 2015, 19:19
  242 '79 2.1 carb. -》2.3 injectie RutgerK 13 12.231 31 October 2014, 00:00
Laatste bericht: RutgerK
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 9.094 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.460 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
