Olieafscheider. Pakking?
Hallo,
Er was nogal wat olie lekkage bij de olieafscheider voor de carterventilatie.
Als ik het goed zie bestaat de afdichting uit een gummi o-ring welke keihard is geworden.
Nu kwam ik daar ook wat resten van een papieren pakking tegen maar ik heb het gevoel
dat dit niet bij de olieafscheider hoort.
In Vadis staat hier niets over vermeld en ook bij leveranciers kan ik alleen maar die o-ring vinden.
Vraag is nu: hoort hier nu wel of geen papieren pakking tussen? :confused:
Groeten, Arnold
Laatste keer dat ik hem vervangen heb, zat er iig geen papieren pakking tussen.
Op de plaatjes die ik kan vinden wordt ook alleen maar gesproken over de O-ring.
(Btw, ik zie net dat ik het hele verhaal ook al een keer in woord en beeld heb getikt..... Reiniging olieafscheider
[Afbeelding: fullsize_2479.jpg]
[Afbeelding: p4081440small1el.jpg]
[Afbeelding: fullsize_5505.jpg]
Dank je wel voor je antwoord en foto's.:biggrin:
Eigenlijk had ik achteraf het antwoord zelf kunnen geven.
In de boutgaten van de olieafscheder zitten metalen bussen van dusdanige lengte om voldoende druk uit te kunnen
oefenen op de gummi ring en niet meer dan dat. Een pakking is dus volkomen zinloos.
De ring is gelukkig op voorraad bij de dealer.
En nu hopelijk weer een olie lekkage minder.
Groeten, Arnold
  olieafscheider Rob 4 1.869 18 March 2024, 23:03
  Pakking tussen kat en voorpijp? Gandalf 4 3.987 16 December 2012, 23:34
Laatste bericht: Potvisboer
  Uit-/inlaat pakking vervangen maar bout wil niet voor of achteruit (doorgedraaid Jeroen V 11 8.914 22 June 2011, 20:53
Laatste bericht: Jeroen V
  Olielekkage erger na vervangen klepdeksel pakking Jeroen V 14 11.461 4 March 2011, 20:03
Laatste bericht: 345GLS
  Waarvoor dient deze pakking? Rubicon 7 5.435 26 January 2011, 11:36
Laatste bericht: 242-turbo
  Carter pan pakking !!! Blijft lekken... skidje 5 10.331 19 January 2010, 12:53
  Hoe verwijder je resten van een chemische pakking? flip_21 30 19.143 19 August 2008, 23:18
Laatste bericht: flip_21
  pakking uitlaat thoonen 1 2.263 16 August 2008, 14:20
  reiniging olieafscheider jakobus 8 8.970 25 May 2008, 21:36
Laatste bericht: Jw240
  B27E 1978 Inlaatspruitstuk-pakking. ZoZo 5 4.430 29 February 2008, 11:20
Laatste bericht: ZoZo
