Hoe verwijder je resten van een chemische pakking?
Hoe kan ik het beste de resten van chemische pakking van aluminium/gietijzer verwijderen?
Ik heb al diverse dingen gelezen op internet, maar kom er nog niet uit....
Groet,
Philip
760 | Groen | Snel
ik kan me niet voorstellen waar je dat spul hebt zitten, of je er goed bij kunt,of het pakkingvlak vlak is (beetje vragen naar bekende weg vlak vlak is)
je hebt pakkingschrapers in de handel die lijken op een schroevendraaier met een breed gehard vlak op het eind waaraan een scherp vlak zit.
dat werkt op zich heel goed.
maar een oude houtbeitel werkt ook prima.
als het pakkingmateriaal echter bikkelhard is (kneedlegering) zal je iets anders moeten verzinnen, plankje met grof schuurlinnen oid......
Ik had even moeten melden waarvoor ik het wil weten... :Smile
Het gaat om de aluminium platen waar de krukas-seals in zitten. Zowel de voor- als achterkant heb ik los... om de seals te vervangen.
Dat idee van een oude houtbeitel lijkt mij in ieder geval een goeie!
Groet,
Philip
760 | Groen | Snel
aha,
je kunt ook een GROOT vel schuurpapier pakken A4 formaat en dat op een plaatje vlak en glad hout plakken,punaisies oid.
nu kan je de alu. keerringhouders er mooi overheen bewegen met cirkelbewegingen.
het resultaat is een "fabrieksnieuwe" pakkingvlak.
Thinner lost van alles op, maar ik weet niet of het kwaad kan op alu.
jos245 schreef:Thinner lost van alles op, maar ik weet niet of het kwaad kan op alu.
Ik lees op internet dat thinner vrijwel alles oplost, maar ook dat je het bijv. niet op alu kozijnen mag gebruiken...
Ik kan niet goed vinden of het mag of niet... ik zoek nog eens verder
760 | Groen | Snel
Ik heb het geprobeerd met benzine.... werkt niet..
Vervolgens carb. cleaner.. gaat best aardig, alleen blijft er een kleine waas achter daar waar de pakking zat (ik vermoed van de vorige laag vloeibare pakking)
Op het blok zelf gaat het met een scherp plamuurmes ook wel, je kunt het niet krassen, maar ik zoek toch nog liever iets anders.
Kan thinner wel op gietijzer ???
Groet,
Philip
760 | Groen | Snel
kun je het er evt. niet gewoon afbranden??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
PP! schreef:kun je het er evt. niet gewoon afbranden??
Misschien wel een idee ja, maar wat als het daardoor nou juist keihard wordt ???
Dan zijn we nog verder van huis :Smile
Groet,
Philip
760 | Groen | Snel
thinner kan heel goed op gietijzer, staal , aluminium.
de deurkozijnenen waar over gesproken wordt zijn waarsch. geanodiseerd, dit kan vlekkerig worden van thinner misschien????
ik heb als carrosseriebouwer liters en liters thinner gebruikt op alle metalen, polyester.
WAT KAN NIET TEGEN THINNER;
verf/lak
veel kunststoffen/plastics
rubber bij langdurige aanraking niet
en er zullen vast nog wel een heel aantal zijn.
LET WEL OP;
het schijnt dat thinner op je linkerhand maar 5 seconden nodig heeft om via je bloedbaan de rechter te bereiken.......
met andere woorden;thinner wordt heel makkelijk opgenomen in de bloedbaan en is zacht gezegd slecht voor je gezondheid.
ook opsnuiven is slecht, niet vor niets wordt dit spul verboden onder prof. gebruikers.
resume, voor technische klussen als beschreven voldoet thinner prima, wij gebruiken het in de wpl. (trucks) ook naar tevredenheid.
  Olieafscheider. Pakking? Kwekkel 2 5.131 22 September 2014, 09:08
Laatste bericht: Kwekkel
  Pakking tussen kat en voorpijp? Gandalf 4 4.031 16 December 2012, 23:34
Laatste bericht: Potvisboer
  Uit-/inlaat pakking vervangen maar bout wil niet voor of achteruit (doorgedraaid Jeroen V 11 8.997 22 June 2011, 20:53
Laatste bericht: Jeroen V
  Olielekkage erger na vervangen klepdeksel pakking Jeroen V 14 11.570 4 March 2011, 20:03
Laatste bericht: 345GLS
  Waarvoor dient deze pakking? Rubicon 7 5.488 26 January 2011, 11:36
Laatste bericht: 242-turbo
  Carter pan pakking !!! Blijft lekken... skidje 5 10.399 19 January 2010, 12:53
  pakking uitlaat thoonen 1 2.282 16 August 2008, 14:20
  B27E 1978 Inlaatspruitstuk-pakking. ZoZo 5 4.454 29 February 2008, 11:20
Laatste bericht: ZoZo
  koppakking of uilaatspruitstuk(pakking)? Peter Timmer 12 9.254 2 January 2007, 21:36
Laatste bericht: Peter Timmer
  Uitlaatspruitstuk gescheurd of lekke pakking? OPGELOST !! deusjevo 17 16.608 18 November 2006, 00:17
Laatste bericht: 240estate
