pakking uitlaat
hoi,
mijn pakking van de uitlaat is kapot, daar waar hij het blok uit komt. het gaat om een amazone met een b20 blok.
nu heb ik de moeren eindelijk los,maar de het uitlaat gedeelte kan niet ver genoeg naar beneden om een nieuwe pakking te plaatsen. de bouten waar de uitlaatpijp op gemoerd moet worden zitten vast aan het blok en hierdoor kan ik niet genoeg ruimte krijgen om de nieuwe pakking te plaatsen.
iemand tips? nu maakt ie veel lawaai en heeft ie weinig vermogen.
bedankt voor eventuele tips/
groet
je hebt wel een hoop pech met de amazon geloof ik.
De uitlaat zit met rubbers opgehangen, tevens zit vooraan een soms een beugel om alles wat vaster te zetten. Krijg je hem dus niet verder naar beneden kan je of de beugel wat losser maken of wat rubbers losmaken.
  Uitlaat monteren heideltje 4 4.868 28 October 2019, 21:14
  Simons uitlaat Bostel 4 5.280 26 January 2018, 17:00
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Stotteren/knetteren via uitlaat B20. polestar-volvo 7 7.103 18 February 2016, 12:46
  Uitlaat 740/940 Naciremus 2 3.375 14 May 2015, 13:47
Laatste bericht: A_A
  Ferrita uitlaat Naciremus 1 2.797 15 December 2014, 20:17
Laatste bericht: wouter.vandergaast
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 9.540 28 November 2014, 12:44
  Olieafscheider. Pakking? Kwekkel 2 5.097 22 September 2014, 09:08
Laatste bericht: Kwekkel
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 2.458 6 April 2013, 11:01
