olieafscheider
Mijn olieafscheider carterventilatie lag dwars door midden.
net vervangen door een nieuwe maar nu zag ik dat het pijpje wat in het blok zit gescheurd is.
Ik heb ooit eens gelezen dat je dat er niet zo maar uit mag/kan trekken.
Klopt dat en waarom niet?, ben ik dan verder van huis.
Lijt nu wel weer dicht, kan het kwaad om zo verder te rijden of zal ik toch tzt de pijp moeten vervangen.
[Afbeelding: 53585097266_fb9fbbaf9f_z.jpg]
[Afbeelding: 53584234432_edd97afcde_z.jpg]
Dat is niet optimaal, die slang brengt de afgescheiden olie netjes terug naar het carter. Aan de andere kant ook weer geen ramp, misschien verbruikt ie een druppeltje meer olie omdat er soms wat olie op de draaiende krukas valt.
De slang zit ergens halverwege het blok in een beugeltje, eigenlijk alleen te vervangen van onderaf. Lekker laten zitten.
Citaat:Lekker laten zitten.
Thx, dat was het antwoord waar ik op hoopte!
Nou ik zou een nieuwe slang kopen en erin laten zakken. Nu krijg je dat de olie die eruit komt (nevelt) door de carterventilatie, niet terug loopt naar het blok, omdat de carterdruk dit niet zomaar toestaat. Het is niet voor niks dat dit zo gemaakt is. Die slang komt onderin het blok uit, onder het olieniveau zodat het gewoon terugloopt. Dus het blok zal er olie uit gaan gooien.
Citaat:Nou ik zou een nieuwe slang kopen en erin laten zakken.
Als het zo makkelijk was zou ik het ook doen.
Kan alleen van onderaf en is een hele operatie....
Heb het stappenplan al gelezen in de Bentley/Haynes; heb ik nog even geen zin in/tijd voor...
[Afbeelding: 53596518489_2001cac041_z.jpg]
[Afbeelding: 53595323802_500162fc88_z.jpg]
  Olieafscheider. Pakking? Kwekkel 2 4.938 22 September 2014, 09:08
Laatste bericht: Kwekkel
  reiniging olieafscheider jakobus 8 8.536 25 May 2008, 21:36
Laatste bericht: Jw240
