Vraagje lpgschakelaar
Hm... de draadjes waren losgeschoten en nu loopt hij (de 144) niet meer op lpg...
Weet iemand hoe het moet?
[Afbeelding: fc6d.jpg]
[Afbeelding: c2rl.jpg]
Volg even de draden waar ze uitkomen.
de draad aan de G zijde op de schakelaar loopt rechtstreeks naar de benzine afsluiter
de draad aan de B zijde gaat naar de +15 op het inductierelais/veiligheidsrelais
de draad in hetr midden op de schakelaar gaat naar de zekeringkast
Kijk Jos, zo'n antwoord hoopte ik te krijgen, en wat ben je snel! Bedankt!
Zit op dat relais ook de afsluiter op de lpg-tank aangesloten? Dus zodra ik de schakelaar op G zet, zou ik achterin bij de tank ook een klik moeten horen?
henqui schreef:Zit op dat relais ook de afsluiter op de lpg-tank aangesloten? Dus zodra ik de schakelaar op G zet, zou ik achterin bij de tank ook een klik moeten horen?
dat klopt.
Okay ik ga zaterdag kijken. Misschien is de benzineafsluiter wel kaduuk en krijgt hij twee branddtoffen op de lpg-stand.
zo te zien heb je drie aansluitingen (en eronder nog een keer drie de zelfde aansluitingen) en drie draadjes. moet niet moeilijk zijn lijkt me. gewoon proberen?
Ooit een schemaatje gemaakt van mijn gasinstallatie.
Misschien heb je er iets aan?
Klikkerdeklik
Dank je, maar in je schema gaat het anders dan in de uitleg van Jos. Bij jou gaat ÃÃn draad direct naar de gastank, terwijl bij Jos naar de zekeringenkast.
hangt maar net af hoe de installatie is aangelegd verschilt per inbouwer
[/URL]
  Motor uit V40 classic vraagje (swap in 140) Madman 7 7.202 31 December 2015, 12:01
  vraagje over spruitstuk Roboer 3 4.142 8 April 2014, 21:46
  Vraagje: Tartarini dampgas LPG systeem Estoque 12 10.808 4 November 2013, 17:13
Laatste bericht: Estoque
  vermogen verdamper genoeg of te krap? Tevens vraagje over welke naald voor stromberg Jeroen V 24 17.411 31 July 2012, 06:28
Laatste bericht: Jeroen V
  Vraagje over brandstofpompen Injectie motor Zuurstar 6 6.326 2 January 2011, 15:11
Laatste bericht: Zuurstar
  Pulsair vraagje Jeroen V 12 10.742 29 August 2010, 02:08
Laatste bericht: WvR
  Stromberg vraagje Jeroen V 4 3.769 5 June 2010, 12:59
  LPG vergasser te klein en vraagje over kickdown kabel Jeroen V 5 6.466 29 April 2010, 12:54
  Distributeur vraagje Rob 4 3.384 28 February 2010, 00:35
  vraagje over automaat 164 hellohaas 2 3.187 28 February 2009, 18:05
Laatste bericht: pwassink
