Topics: 17
Ik wil mijn B230K met solex ombouwen naar stromberg. Nu heb ik via iemand een spruitstuk en carburateur van een B21 motor gekregen.
Vraag 1: zijn de spruitstukken van een B21 en een B23 gelijk?
Vraag 2: Kan ik bijgeleverde Stromberg gebruiken, en moeten daar aanpassingen aan gebeuren?
Topics: 86
Ik heb zelf nooit die ombouw gedaan maar het spruitstuk en de pakking is helemaal hetzelfde, oftewel alle gaten komen overeen. De Stromberg gaat zeker een draaiende motor opleveren (als-ie goed van de B21 afkwam uiteraard), misschien dat-ie bij bepaalde toerengebieden iets te arm of te rijk gaat lopen maar dat zullen een paar procent zijn, ga je weinig van merken.
Topics: 17
OK bedankt voor je antwoord. De Stromberg is niet zo heel fris meer, maar dan kan ik in ieder geval het spruitstuk gebruiken.
Topics: 86
De Stromberg is van binnen een simpel ding, kan van buiten helemaal zwart zijn. Er kan wat slijtage aan de naald zijn, en soms iets met de sproeier en het rubber membraan bovenop. Gelukkig zijn nog alle revisiesetjes met alle onderdelen leverbaar bij SUcarb.co.uk.
