Distributeur vraagje
Een maat van me heeft een '78-er 244, B21 en wilde graag wat poetsen onder de motorkap.
Dus, hij trekt de hele distributeur er uit, en na veel poetsen teruggeplaatst, en nu doet ie het niet meer :-X
Starten ho maar.
Ik heb hier zelf ook weinig kaas van gegeten, maar volgens mij mag je niet zomaar rücksichtlos de distributeur er uithalen, zonder de motor in een bepaalde stand te zetten en/of alles te markeren.
Hoe krijgen we het ding nu weer (enigszins) op een makkelijke manier aan de praat.
Isse simple. Verwijder bougie 1, zet je duim op het gat, verdraai het blok tot je compressie voelt en het merkteken op de krukaspoelie bij 0 staat. Dit is TDC van de compressieslag, nu de verdeler er zo insteken dat de rotor naar 1 op de verdelerkap wijst (= min of meer ri. de uitgang vh thermostaathuis).
Damn, wat eeen snel antwoord! Thx.
En dan zit alles goed? of moet ik dan nog fine-tunen met een timing-light?
De vraag was hoe hem weer enigszins makkelijk aan de praat te krijgen. Als-ie weer loopt kan je hem op gehoor altijd nog wat beter afstellen, en dan nog een keer met de discolamp.
Volgens mij is 1 ook nog gemerkt met een klein streepje op de rand vd verdeler.
Hij loopt weer !
mijn dank is groot.
even de disco-lamp er op een beetje draaien tot 10@750 en als een zonnetje 8)
  Motor uit V40 classic vraagje (swap in 140) Madman 7 7.202 31 December 2015, 12:01
  vraagje over spruitstuk Roboer 3 4.142 8 April 2014, 21:46
  Vraagje: Tartarini dampgas LPG systeem Estoque 12 10.808 4 November 2013, 17:13
Laatste bericht: Estoque
  Vraagje lpgschakelaar henqui 10 6.613 12 October 2013, 21:39
  vermogen verdamper genoeg of te krap? Tevens vraagje over welke naald voor stromberg Jeroen V 24 17.411 31 July 2012, 06:28
Laatste bericht: Jeroen V
  Vraagje over brandstofpompen Injectie motor Zuurstar 6 6.326 2 January 2011, 15:11
Laatste bericht: Zuurstar
  Pulsair vraagje Jeroen V 12 10.742 29 August 2010, 02:08
Laatste bericht: WvR
  Stromberg vraagje Jeroen V 4 3.769 5 June 2010, 12:59
  LPG vergasser te klein en vraagje over kickdown kabel Jeroen V 5 6.466 29 April 2010, 12:54
  vraagje over automaat 164 hellohaas 2 3.187 28 February 2009, 18:05
Laatste bericht: pwassink
