V50 2.0D 2006 met brandstof/circuit probleem
Mijn V50 2.0D met een siemens brandstofpomp heeft een groot probleem waar zowel de dealer als volvospecialist niet uit komen.
De auto gaat spontaan inhouden en de afgelopen drie weken is de motor drie keer stilgevallen. Als de ANWB er bij komt krijg ik steeds te horen dat de pomp defect is. Maar na opnieuw storing uitlezen e.d. doet ie 't weer een dag of twee redelijk goed. Daarna wederom haperen, in de noodmodus en weer uitval.
Inmiddels is alles gecontroleerd, Klep bij roetfilter vernieuwd, ontlucht, vloeistoffen gecontroleerd etc.
Iemand een oplossing?
Ik hoor het graag. Kan niet met de auto rijden nu.:mad2:
naar iemand die goed is met electra in auto's en t probleem voorleggen
deze persoon zal alles gaan doormeten, hoogst wss bouwt je pomp statischiteit op ofwel zwakstroom wat op een gegeven moment tot storingen leidt,,,,,,,,erg slecht van volvo dealer dat ze dit bekende probleem niet erkennen.......
bij mijn volvo 940 , benzine had ik het logende
symptomen :goed starten, gewoon rijden... ineens uitvallen, 3 minuten wachten weer starten ... tot de volgende uitval en dat varieerde tussen 2 dagen en weken.
na het vervangen van de luchtmassa meter was dat over. wel duur! wellicht kan de garage eerst een andere massameter uitlenen.. om te kijken of het de oorzaak is.
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.690 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.946 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.176 7 February 2023, 09:19
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.813 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.562 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Weer zo’n stotter probleem Loenatik 9 8.073 16 February 2019, 18:40
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.800 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.691 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  brandstof relais word warm hoogeboom 1 3.652 14 March 2018, 22:37
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.741 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
