[244] Tellerbak vervangen?
Als mijn auto koud is komt er zo'n ontzettend jankend geluid uit de buurt van mijn km-/dagteller. Het geluid lijkt zich wel voor te doen op basis van hoe hard er iets ronddraait in de teller zelf, als ik afrem dan wordt het minder/langzamer en als ik boven de 50km/u kom dan lijkt het ook minder (of ik hoor het niet door het omgevingslawaai :p).
De snelheidsteller werkt wel, alleen de dagteller doet het niet.
Nu zei m'n broertje dat het misschien kon komen doordat er een tandwieltje in de teller zou zijn afgebroken en dat er twee manieren waren om het te fixen:
- KM Teller maken;
- Heel nieuwe tellerbak erin.
Gezien ik de auto altijd nodig heb, voel ik er niets voor om die teller te gaan fixen (kost best wat werk, toch?). Hoeveel werk is het om die hele tellerbak uit een 244 te halen en een andere erin te zetten?
Tellerbak omwisselen voor een andere is een kwestie van eruit schroeven en stekkers overzetten, dat kan binnen een half uurtje.
Tandwieltje vervangen kost misschien een kwartiertje meer (als je het nieuwe tandwieltje hebt, wel goed kijken welke je nodig hebt; de tandjes tellen), je neemt dan de tellerbak mee naar een tafel/werkbank met goed licht erboven om
het kapotte wieltje te verwisselen voor een nieuwe. Binnen een uurtje moet dit te doen zijn als dit de eerste keer is.Voordeel van het laatste is dat je je km-stand behoudt. Het is een klusje dat prima zelf te doen is, handleidingen ervoor zijn via dit forum wel te vinden: odometer repair bijv.:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=od...FK7fJ805Ig
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.095 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.133 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.464 29 April 2023, 20:46
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.197 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.874 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.165 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.971 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.209 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.637 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.079 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
