M46+ overdrive vervangen voor vijf bak
Ik heb al enige tijd een probleem dat mijn overdrive het niet doet. Met goede hulp van dit forum heb ik het e.e.a. geprobeerd maar nog steeds zonder resultaat. Ik ben om deze reden aan het denken om mijn M46 incl overdrive te vervangen voor een vijf bak. Heeft iemand hier ervaring mee? kan iemand mij informeren welke type bak ik moet hebben en welke aandrijf as.
Het gaat om een Volvo 240 2.4 diesel uit 84. Er is nu een M46 en een j-type overdrive bevestigd met mechanisch kilometerteller.
Wat is het probleem met je overdrive dan? Doet ie helemaal niks of af en toe? Vergeet niet dat een m47 zwakker is dan een m46. Niet voor niks dat Volvo een m46 achter de diesel schroefde tot ver in de jaren 90! Laat maar eens weten heb sowieso nog een bak liggen voor je.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.181 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.751 19 January 2025, 21:07
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.522 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.852 5 February 2023, 15:06
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.390 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.647 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.092 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.790 24 September 2020, 10:56
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.539 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
