B230k upgrade met lpg injectie kdfi vermogens schatting
Hallo,
Kreeg een gek idee wat niet eens zo gek klinkt achteraf.
Heb een 740 met lpg mengstuk dus zo ongeregeld als wat.
Het hele plan zou zo moeten worden.
Dampgas injectoren
Breedband sensor
Map sensor
Inlaat temp sensor
Gasklep sensor
En een handig simpel programma om de boel aante sturen weet nog niet welke
Dan het inlaat systeem vv voor elk cilinder een gas klep.
Kop kanalen flowen en vlakken
Nokkenas poelie graden verstelbaar.
Loop rol plaatsen ivm distributsie riem die te lang word
Ben vast een hoop vergeten maar het ontsteking systeem blijft voorlopig dan nog standdaard .
Aleen op gas word er dan gereden.
Was meer benieuwd naar het vermogen wat er uit zou moeten komen ongeveer.
Google eens op piggyback. Dan kan je de hele standalone management vergeten en je huidige computer met bijbehorende sensoren gewoon gebruiken.
Het is een b230k carburateur dus die heeft geen elektronica behalfe een stukje elektronica EZK om het ontsekings tijdstip te verlaten met pingelen voor de rest beetje lpg en lucht ja hij loopt.
Ow ja. Las b230fk. Dan is een stand alone wel een idee. Maar loopt ie nu slecht dan?
Ik schat het rendement op 5 pk meer dan de benzineversie, vooral dankzij de hogere compressie. Alhoewel de B230K al vrij hoog zit, hoog genoeg om van LPG te profiteren. Ik denk dat je meer uit je euro haalt als je gewoon meer gas geeft.
Waarom een map sensor pakken, je draait toch geen turbodrukken? Hier zou je volgens mij met gewoon een LMM uit moeten kunnen komen.
Is 123lpg niks voor je trouwens?
Volvo 142 B23 schreef:Is 123lpg niks voor je trouwens?
Moet je snel zijn, gaat uit productie, fabrikant stopt met die dingen.
oudevolvo schreef:Moet je snel zijn, gaat uit productie, fabrikant stopt met die dingen.
wellicht domme vraag, maar wat houdt dit in?
als ik google kom ik bij ene Leen uit??
en verschillende fora..
Tinus heeft ze nog http://www.tinustechniek.nl/1-onderdelen-motor-toe.html
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.134 7 February 2023, 09:19
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.756 15 October 2021, 16:10
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.847 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.476 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.791 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Standalone LPG injectie systeem. aRjen.T 2 5.563 7 September 2017, 23:35
Laatste bericht: aRjen.T
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.492 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.704 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
  Vraagjes B230k naar B230A (740) henqui 19 17.370 28 March 2016, 18:23
  [740] B230K met EZK118 en pierburg 2B5 stottert en houdt in op LPG en benzine MartjeB 21 22.143 20 March 2016, 15:24
