Dextron 2 of ATF-F in volvo 240 model 1984 met AW-71
Hallo forumleden.
Ik wil van mijn Volvo 240 de automaat bak olie verversen.
Nu weet ik niet welke olie erin moet.
Heb al op de volvo forums gezocht maar de ene zegt ATF-F en iemand anders zegt
weer de AW-71 bakken moeten Dextron 2 hebben. Heb ook al een paar garages opgebeld
en hier krijg ik ook verschillende antwoorden.
Mijn Volvo 240 met B23A motor heeft het kenteken gekregen in december 1983.
Uit het chassisnr. kan ik halen dat het modeljaar 1984 is.
Kan ik in deze AW71 bak nu zomaar Dextron 2 gooien?
Is Modeljaar 1984 met de AW71 bak een overgang naar de moderne Dextron olie geweest?
In het bekende groene boekje AW71- Manual staat het volgende
Lubricant ATF type G (F) of
Dextron 11 D AW70, AW71, 1984-
Wat betekend dit nu voor mijn Volvo?
Wat kun/moet je nu erin gooien?
Ik hoor het graag van jullie!
Alvast bedankt.
Volvo 240 GL aut. 1983 en kever 2.4 typ4 (porsche) en Mercedes 250 TD
Ik denk dat alle Aisin Warner (AWxx) bakken met Dextron II werken en de BW35 en BW55 met ATF-F, ongeacht bouwjaar. Wat staat er in het instructieboekje bij de auto?
We zoeken even door en vinden dit: http://new.volvocars.com/ownersdocs/1984...b.htm#pg60
Blijkbaar is de BW55 t/m 1985 ingebouwd geweest, en de AWxx vanaf 1981, zodat er voor dat jaar 2 verschillende ATF's voorgeschreven worden. ATF-F in de BW, Dexron II in de AW.
-edit Oh geweldig, er is ook nog een AW55, die een BW55 is (dus met ATF-F) maar gebouwd door Aisin Warner. Kijk voor de zekerheid ook even onder auto welke bak er precies onderhangt.
Of je een BW55 of AW70 hebt weet je overigens het snelst door te kijken of je een knopje aan de linker zijkant van de pook hebt (of voelen of hij 3 of 4 keer schakelt).
Heb op de linker zijkant v/d bak gekeken (op het kleine plaatje) en daar staat 03-71 .
Dit is toch een AW71 bak.
Heb tevens ook een knopje aan de zijkant v/d pook.
Weten jullie nu wat voor olie erin moet?
Klopt, dan is het een AW71 en moet er zoals Marc schrijft Dexron II in.
Nou ja, het zou ook kunnen dat Volvo de regels maakte en Aisin Warner voorschreef dat ze ATF-F frictiemateriaal in hun bakken te gebruiken t/m 1983, zoals in het AW Manual en Art Benstein hier op brickboard: http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
Dat staat ook net zo in het 1983 Owner's manual, ATF-G/F zonder onderscheid: http://new.volvocars.com/ownersdocs/1983...b.htm#pg60
Hoedanook, een hoop variabelen om rekening mee te houden. Maar volgens beide redeneringen moet er Dexron II in een 1984 AW70/71.
Oke, Voor de duidelijkheid.
Mijn Volvo heeft december 1983 op het kenteken staan.
Het is Modeljaar 1984, ( dit kan ik uit het chassisnr. vinden) moet ik dan van 1984 uitgaan of van bouwjaar 1983
ivm de bakolie?? Wel heel onduidelijk!!
Ja Volvo's kunnen ook vreselijk ingewikkeld zijn soms. Maar dec 1983 klopt helemaal met modeljaar 1984 (zoals je al uit de jaarletter in het ch.no. geleerd had). Het modeljaar begon in de maand september van het jaar ervoor.
Specificaties zoals die in handboeken etc gaan over het modeljaar. Tenzij er ch.no. of anders bij vermeldt staan natuurlijk.
Aha, HAynes vind ook dat de AW70/71 in 82 en 83 met ATF F gebouwd werden, dus Volvo bepaalde hoe Aisin Warner de bak bouwde. Dit terzijde.
Nog een terzijde, als je type F in een Dexron bak gooit is dat niet zo'n ramp alleen gaan de schakelmomenten wat 'puntiger' zegt men. Dexron in een F bak maakt dat-ie erg lang slipt en traag schakelt, wat wel schadelijk is.
Ik kan dus van het modeljaar 1984 uitgaan?
Heb dezelfde auto. Kenteken eind "83 model '84. Gebruik Dextron 2 om te verversen. Tot nu toe (4 jaar) geen problemen hiermee. Het flush systeem werkt goed vind ik.
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.581 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.401 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 1.049 22 August 2023, 21:29
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 9.011 17 August 2023, 10:27
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.801 7 May 2023, 22:05
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 3.154 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 11 11.907 26 June 2019, 08:21
Laatste bericht: Archermusic
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.753 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.913 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.504 28 September 2018, 15:28
