verschillen BW35?
Wie weet of waar te vinden of er verschillende uitvoeringen van de BW35 zijn? Kwam deze bak laatst tegen en een V8 Range Rover....
Wat zijn de overbrengingen? is dit een easy-fix voor lagere toerentallen op de snelweg t.o. de AW71 optie?
Een V8 met een BW35?
Hebben we het dan echt over de BW35 zoals die in de Amazon, 140, 1800 en 164 is gebruikt?
In mijn ogen is een BW35 zelfs nog een stapje terug ten opzichte van de BW55.
Is namelijk minder duurzaam, schakelt minder soepel en heeft net als de BW55 geen overdrive.
De BW35 is inderdaad op veel verschillende auto's geleverd, zie hier.
Ik denk wel dat bij alle versies de 3e versnelling 1:1 is. De in- en uitgaande as worden dan aan elkaar gekoppeld, dus dat wijzig je niet even met een ander tandwieltje.
Goede kans dat de RR een achteras heeft met langere overbrening.
Is het niet makkelijker een achteras uit een 164 te monteren? Die zijn vaak 3.73 ipv 4.1, scheelt toch 10%.
Een easy-fiix zou te makkelijk zijn... welke 240 assen passen onder een 74-er? Tot welk bouwjaar kan ik "shoppen"?
ik verwacht alleen vroege 240ers, maar, als je iemand kent die goed kan lassen hang je er 1tje onder die je wilt, beide assen tegenover elkaar leggen, goe hart op hart, en de beugels overzetten, anderzijds, als je de achteras laat zoals ie onder de 240 uit komt moet het ook kunnen met die verstande dat je ook de reactiearmen mee neemt. Ik heb ergens een foto van die combi onder een 142, heb je meteen veel minder askanteling..
Ben niet zo bedreven in lassen en boren, is een wissel inclusief draagarmen wel een kwestie van "schroeven"?
zou in principe moeten kunnen, ik heb die foto ergens zitten...
  oliekeerringen schakelstang BW35 vervangen ton76 3 4.973 22 October 2012, 19:24
Laatste bericht: ton76
  welke ATF voor BW35 ton76 1 3.446 31 October 2008, 13:03
