Dasboard 164 vervangen
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om binnenkort toe te geven aan de wil om een oude volvo te kopen en een hobby te starten (die heb ik al jaren namelijk).
Momenteel heb ik een laat model 164 op het oog. Probleem is echter het dashboard, ik vind het plastic niet om aan te zien en zou hem graag willen vervangen door een (h)ou(t/d) model, welke tweedehands wel te vinden zijn.
Weet iemand hier of dit gewoon past als je de beugels etc uit de oude volvo gebruikt? ik neem aan dat er aan het chassis in de jaren niets veranderd is.
Alvast bedankt
Je bedoelt het saaigrijze 73-74 dashboard vs. de monumentale 67-72 versie? De vorm is zeker gelijk maar de ventilatie, de stuurophanging, het contactslot is wat aangepast, en de bedrading natuurlijk. Ik denk dat je een hele poos moet zoeken tot je alle slangetjes en schroefjes bij elkaar hebt. Tenzij je een complete donor auto vindt. Misschien kom je ook nog wel in aanvaring met de ruitewisserinstallatie.
Hier een Duitser aan het graven:
http://retrorides.proboards.com/index.cg...505&page=1
Ik denk dat je beter een 67-72 auto kan kopen, dan komt het dashboard er vanzelf bij! Is ook ÃÃn van de belangrijkste redenen dat ik 144's uit 1969 en 1970 heb.
Marc1970 schreef:Hier een Duitser aan het graven...
Je zoekt ook wel een project uit zeg, volg het al een paar mnd, in het begin zei ie nog dat het wel een goed exemplaar was, dan wil ik wel eens een slechte zien..
Ik denk dat je idd beter voor een strakke oude kunt gaan, die zijn volgens mij over het algemeen net ff beter ook..
Ik heb de volvo niet gekocht, en heb inmiddels een 164 uit '72, zal wel een topicje met fotos aanmaken Smile
  Fuseekogel vervangen 144 Boele 36 50.530 10 June 2015, 09:19
Laatste bericht: Jerry
  remklauw los bij remslangen vervangen? henqui 7 7.768 19 January 2014, 01:00
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.988 14 August 2013, 23:29
  oliekeerringen schakelstang BW35 vervangen ton76 3 4.980 22 October 2012, 19:24
Laatste bericht: ton76
  koppeling vervangen volvo142 2 3.874 26 May 2012, 20:38
  B20B Spruitstuk-pakking vervangen Rob 8 8.502 29 December 2010, 14:14
Laatste bericht: Boele
