motor met eigen wil
Ik wil graag een probleempje voorleggen.
Ik rijd een 244 GL uit '80. ca 3000 km terug, bij aanschaf kreeg ik vrij snel problemen met onregelmatig lopen, stotteren, vooral bovenin het gas. (hij loopt overigens overwegend op gas).).
Dit probleem was snel de wereld uit, na het aanknijpen van wat kabelschoentjes op de bobine. (als dat het de oorzaak al was).
Nu heb ik het probleem opeens weer. Bedrading is ok. Ontsteking is elektronisch. Kabels zijn ok, bougies ook.
PS: ik ga 20 okt naar de afsteldag in dordrecht, maar hoop voor die tijd er al iets aan te kunnen doen.
PS2: er is (toevallig?) ook een raar geluidje bijgekomen. Klinkt als monotoon krekelgeluid maar dan met hogere freqentie. Treedt op als motor wordt bellast, dus bij optrekken. Maar is weer weg als je verder doortrekt. Ook te horen als je in D gas geeft op de handrem. Mij lijkt dit een apart probleem, maar ik meld het maar.
Ben benieuwd of iemand iets zinnigs kan melden.
Alvast dank.
Wim
Die krekels is dat niet pingelen? Een beetje als een diesel motor?
Of een Vsnaar die wat slipt/ gilt?
ehm je hebt het over een afsteldag? is daar ergens meer info over te vinden?
DopdeDouwer schreef:Die krekels is dat niet pingelen? Een beetje als een diesel motor?
Weet niet hoe pingelen klinkt. Maar is dat niet constant?. Je hoort het alleen onder belasting. Wellicht iets met overbrenging te maken?
Op 20 oktober, georganiseerd door de Volvo Klassieker Vereniging, regio West. Leden kunnen aansluiten, moet je wel eerst even melden. Je vindt de info op de website, onder Agenda:
http://www.volvokv.nl/index.php?option=c...t&Itemid=8
Pingelen dus. Of je mengsel is te arm op vollast (er zit een schroef in de gasslang, draai die maar een halve slag uit, en controleer valse lucht) of je ontsteking staat te vroeg (los de verdeler en draai deze een millimeter met de klok mee).
hee.. Thanks,
Ik ga het proberen. Wordt vervolgd
PS: is slecht lopen daar evt ook een gevolg van?
Nou, dat was duidelijk: de slang die tussen het luchtfilter en de carburateur loopt, met een tussenstop op het carterdeksel, was op het carterdeksel los geschoten. Valse lucht dus. Hij loopt nu bijna goed, en de krekels hebben het hazepad genomen.
Knappe diagnose hoor!
Thanks, mannen
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.481 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.495 12 August 2022, 13:25
