oplossing gezocht voor vervangen van solex carburateur door stromberg
Beste mensen, ik ben redelijk nieuw op dit forum en ben er na wat zoeken nog niet achter gekomen hoe ik het volgende probleem kan oplossen:
Ik heb een 240 met B230K-blok met een solex-cissac carburateur die niet goed loopt (bekend euvel ben ik achter).
Ook heb ik een nog een B230F-blok liggen.
Is het mogelijk om de carburateur van het F-blok in het K-blok te zetten?
1e probleem is het spuitstuk: F-blok is met injectie, maar misschien kan ik die toch gebruiken voor het K-blok, dan is het probleem meteen opgelost denk ik en zet ik de boel over.
Zo niet dan is het 2e probleem hoe ik aan een passend spruitstuk kom dat ik in het K-blok kan zetten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
groet, Frans
ge kunt moeilijk ne carburateur en een injectie F-blok hebben hÃ.
Wat wil je nu precies?
Ombouwen naar injectie? Zoja dan heb je met je F-blok alles wat nodig is om dat te doen op je K-blok.
Wil je toch carb houden, dan ben je niet veel met je F-blok.
eenvoudig gezegd: ik wil de carburateur van mijn F-blok in mijn K-blok zetten, hoe doe ik dat?
Een F Blok is een injectie motor, een injectie motor heeft geen carburateur!
asterix schreef:Een F Blok is een injectie motor, een injectie motor heeft geen carburateur!
Ah, dan wordt het een ander verhaal, dank!
Is het misschien mogelijk om het injectiesysteem toch op het K-blok te installeren?
Het injectiespruitstuk gaat er zo op (zelfde bouten en moeren) maar om het ook werkend te krijgen, heb je alle aanhangsels, kabels en elektronica erbij nodig en dan is het nog een heel gedoe.
Onnodig volgens mij, want er zijn (Weber) carburateurs die op het K spruitstuk passen en er is ook nog de optie om een B23(0)A spruitstuk compleet over te zetten.
Marc1970 schreef:Het injectiespruitstuk gaat er zo op (zelfde bouten en moeren) maar om het ook werkend te krijgen, heb je alle aanhangsels, kabels en elektronica erbij nodig en dan is het nog een heel gedoe.
Dank Marc, ik ga een en ander eens uitzoeken!
En je zit toch met je tank te klooien of niet? Carburateur of injectie tank...?
Volvo 740 GL, 1984
volvosvenska schreef:En je zit toch met je tank te klooien of niet? Carburateur of injectie tank...?
Zover ben ik nog niet in mijn onderzoek naar de mogelijkheden, maar ik zal er rekening mee houden!
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 626 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.941 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.215 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.965 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 6.013 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.315 1 September 2022, 19:26
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.353 31 May 2022, 17:39
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.469 23 April 2022, 17:33
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.158 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.582 15 July 2021, 16:57
