Van 240 DL 1986 naar 240 Polar 1993
Hallo allemaal!
Zojuist wegens teveel cosmetisch en roest en plaatwerk aan onze 240 DL een wat jongere gekocht (niet wegenbelastingvrij, wel fiscaal vriendelijk) in de Polar-uitvoering.
Dat betekend: De leuke dingen overbouwen: Grille met chromen rand, centrale vergrendeling, dubbeltonige claxon, Pullman-interieur en natuurlijk alle klokjes (oliedruk- en temp, vacuum, buitentemp, toerenteller) en de Polar-velgen.
Maar eerst: APK erop. We hebben 'm gekocht zonder, nu moet er een andere katyllyknator onder (binnenwerk=los), stukkie uitlaat vervangen worden, remslangen achter zitten haarscheurtjes in, remschijven achter slingeren&de blokken zijn op, fuseekogelhoezen vervangen (gescheurd) en nog wat kleinigheden.
Daarna: Distributieriem vervangen (gedaan in 2004), koppeling vervangen, en de rest zie bovenaan.
De 240 DL gaat, ontdaan van bovengenoemde accesoires, tzt de deur uit maar daar post ik wel een verkoop-topic over tzt.
Dat wou ik effe kwijt op deze zondagavond. Als er iemand sleuteltips heeft of nog handige accesoires heeft liggen, hoor ik het graag.
Ook alle info over de verschillende uitvoeringsvarianten is welkom, heb Wikipedia al bekeken maar wordt er niet echt wijs uit.
Zou de vacuum-meter wel willen ruilen tegen een boordspanningsmeter trouwens!
Als het maar origineel Volvo is....
Sleuteltip: Fiscaal is het nog vriendelijker om het chassisnummer over te zetten ;-)
Volvo 740 GL, 1984
Zo, de APK zit erop. Niet slecht, 4 dagen na de aankoop!
Nu de rest, dat gaat langer duren. Heb trouwens besloten om het Blauwe Pullman-interieur niet over te bouwen, vindt het niet echt bij deze witte passen dus dat komt (met de rest van de oudere 240) te koop tzt....
Next objective: Distributieriem, motorolie, filter, bougies&benzinefilter vervangen.
Daarna de koppeling, dan toch maar een keer het dashboard eruit (kachelweerstand stuk) en als laatste roestbehandeling achterste chassisbalken.
Ze hebben maar 1 plek elk(de linker en rechter langsliggers) namelijk naast de eindaanslag/veerschotel achter.
Is dat een bekende roestplek bij 240's? Die oude had 't ook daar!
dens245polar schreef:Zo, de APK zit erop. Niet slecht, 4 dagen na de aankoop!
Da's inderdaad een bekende plek waar de langsliggers doorroesten; het is ook vrij gauw APK afkeur heb ik ondervonden.
Ok. Tja, maar aanpakken dan! Tis bij deze gelukkig nog niet heel vergevorderd.
Distributieriempje ook net vervangen, my goodness wat zat die krukasbout vast!
Volgende klusje wachten we maar mee tot ik bij iemand met een hefbrug terecht kan - De koppeling slipt bij vollast....
Intussen mooi met de roest aan de gang, ik denk aan Brunox Epoxy, iemand ervaring mee?
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 51.926 7 January 2026, 00:54
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.729 3 January 2022, 15:40
  Rustig op zoek naar "mijn" volvo jopie95 38 34.958 30 January 2017, 21:04
Laatste bericht: jopie95
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.607 6 January 2017, 10:33
  Even voorstellen! Bram met zijn 93'er grijze polar BramvanBlokland 7 7.746 2 August 2016, 20:33
Laatste bericht: A_A
  245 uit 1993 Neut 2 2.520 18 June 2016, 21:40
Laatste bericht: Neut
  240 polar 2.0i uit 1992 -wj- 16 17.728 11 May 2016, 22:15
  Super Polar 'air' lopezdijkstra 18 20.796 23 January 2016, 23:49
Laatste bericht: lopezdijkstra
  Even voorstellen....... 940 TDic mee naar Oostenrijk DavidH 1 2.948 22 January 2016, 07:17
Laatste bericht: Dirk342
  De zoektocht naar een Volvo 66 Dennis1995 35 35.186 17 January 2016, 21:18
