stotterende motor op gas als benzine.
hallo, ik heb een probleem.
kort geleden heb ik een volvo 740 aangeschaft , deze is omgebouwd op gas, de injectiesysteem is vervangen door een gereviseerde stromberg carburateur. de motor loopt stationair op gas en benzine fantastisch. bij het optrekken op beide brandstoffen gaat de auto als een speer.
behalve als je een constante snelheid rijd. Dan begint de auto te bonken en te stotteren.
de bougie's ,de bougiekabels, de verdelerkap en de rotor zijn ook al vervangen.
ik weet nu niet meet wat de oorzaak kan zijn.
het kan toch niet zo moeilijk zijn , ik ben van een ingewikkeld injectiesysteem naar een simpel carburatiesysteem gegaan.
weet iemand een oplossing hiervoor. ( B20 motor)
ik ben nu ten einde raad.
Heb je de ontsteking zelf al nagekeken? Zitten er contactpunten in?
ontsteking staat goed, zit achter op de motor bij de nokkenas, zitten geen conactpuntjes meer in
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
  Benzine lpg Rin 2 1.284 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
