richting aanwijzers en gordelverklikker
Hallo,
probleem Volvo 240 polar uit 1992 van een kennis.
richtingaanwijzers doen het niet meer na een tijdje rijden.
alarmlichten wel dus het relais is oke, [denk ik]
De hendel zat niet goed vast geschroefd dus maybe massa. vastgezet, geen richting meer. alarm wel.
Heb in het handboek de bedrading opgezocht en de geledraden lopen via de gordelverklikker lampje. en die doet het ook niet.
vraag; is er een verband. Of zit het in de knipperlicht automaat. die ik niet kan vinden btw.
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Of is de knipperautomaat een metalen kastje onder de motorkap bij de accu
Relais plaats: http://www.davebarton.com/pdf/relay_93_240.pdf
De gordelverklikkers lijden vaak aan losse contacten bij de sluiting, ze vallen er gewoon uit als je de stoel een paar keer van voor naar achter versteld. Zekeringen nagekeken, rondgedraaid in hun houdertjes, losgehaald, vervangen door keramiek?
marc1970 dank voor het overzicht.
Het relais onder de motorkap is dus het grootlichtrelais.
Blijkt dus toch de zekering te zijn. Net bij donker de auto verzet en de achteruitrijlampen doen het ook niet.
De zekering was op het hoedje ingebrand [door slechte massa richtinghandel] dus niet direct zichtbaar stuk.
zo zie je maar weer 9 van de 10 keer is het de zekering bij een 240. Had hier bij mijn oude 244 gle vaak last van, slecht contact.
dank marc1970 voor de tip van de keramische zekeringen, ga ze bij mijn 240 meteen vervangen.
  gordelverklikker uitschakelen 244 zweedse schone 13 8.974 23 May 2012, 10:18
Laatste bericht: zweedse schone
  Toch weer de RAW en gordelverklikker, nog steeds stuk aernout 7 6.220 14 May 2012, 18:35
Laatste bericht: aernout
  RAW en gordelverklikker vallen soms uit aernout 5 3.780 7 November 2011, 22:24
  Gordelverklikker weet van geen ophouden! Nicolaas H 9 8.590 30 August 2011, 21:34
  Gordelverklikker 240GL 1990 werkt niet, weet weet raad?? ronald14 2 3.027 20 June 2011, 20:37
Laatste bericht: ronald14
  grootlicht/richting schakelaar/hendel erik 1 2.787 19 June 2007, 22:23
Laatste bericht: 240diesel
