rechterachterlicht doet het soms niet, na enige tijd weer wel
hallo Forummers,
al een hele tijd heb ik regelmatig het volgende probleem:
vooral als het buiten kouder wordt stop de rechter achterlamp met branden. de melding in het dashboard gaat branden; lamp defect.
na enige tijd gaat de melding weg en brandt de lamp.
dan denk ik: een slecht contact ergens.
wat heb ik gedaan:
zekeringen en houder schoongemaakt en zekeringen vervangen
achterlichtunit vervangen (ivm kapot `glaasje`), nieuw lampje erin
kabels van en naar unit schoongemaakt en massa opgeschuurd en gereinigd
de vraag is alsvolgt:
volgens mijn servicehandboek zit er in het circuit een aansluitstuk, een relais hoofdverlichting, waarschuwingssysteem defecte lamp, en de lichtschakelaar.
wat is de meest voor de handliggende storingsoorzaak?
alvast bedankt voor de info,
groet Claus
Lomp maar lekker.
Heb je de andere kant van de massakabel ook schoongemaakt? Ik denk dat die ergens in de linker reservewielbak te vinden is, met een schroef in het plaatwerk.
ga ik zaterdag ff doen.
dank voor de tip, ervaring ermee?
Lomp maar lekker.
vandaag de bedradingen na gelopen terwijl de lamp het niet deed, en dit heb ik gedaan:
massa aansluiting linker lamp losgemaakt, schoon en opnieuw vast,
massa aansluiting brandstofpomp/intervalrelais rw achter (onder drempel achterklep),
3e remlicht gecontroleerd,
controlesysteem defecte lamp losgehaald en schoongemaakt,
massa bij de versnellingspook check (schoon en muurvast..),
relais hoofdverlichting in dashboard los en schoongemaakt (onder de ventilatie),
aansluitstuk achterverlichting losgemaakt en schoon,
zekeringen kastje los, schoon, zekeringen schoon.
resultaat:
lamp nog steeds defect...
ik kan maar tot 1 conclusie komen en dat is dat de aarding goed is, net als de componenten maar dat er ergens een draadbreuk moet zitten in de voeding van de achterlamp
iemand nog suggesties?
groet Claus
Lomp maar lekker.
Zoiets ja. Ik zou met een lange draad met 12V (zo van de accu) op alle bereikbare punten spanning zetten en kijken of het licht reageert.
het probleem is gevonden en opgelost;
het verlichting relais was defect (dit heet een bullterriorrelais, never heard off).
de ongrijpbare storing toch gegrepen Wink
Lomp maar lekker.
Claus schreef:het probleem is gevonden en opgelost;
Ik heb identiek het zelfde probleem, ook alles van zekeringen nagekeken opgepoetst, massa.....
Maar niets geeft een oplossing.
Wat bedoel jij juist met bullterriorrelais? Bedoel je dan deze relais http://volvoonderdelen.com/240260/Electr...licht-290/
Want zo een heb ik misschien nog liggen als het voor een 245 zelfde is als een 244 moet in mijn 245 komen
VOLVO 245 D6
Heb het ander relais geprobeerd, maar helaas nog het zelfde probleem.
Wat mij wel was opgevallen is dat met de oude relais, als ik het voor 1ste keer aanzet werkt het niet, 2de keer wel.
Ook dit was het zelfde met het ander relais, nu weet ik niet als dit toeval is.
Ik ben zo goed als ten einde raad.
Weet er misschien iemand of de lichtschakelaar een apart aansluiting heeft voor het achterlicht links en recht? Was al aan het denken dat daar een slecht contact is.
VOLVO 245 D6
Als het ene achterlicht gewoon functioneert, kun je nmm een snoertje leggen naar het andere achterlicht. Zo heb ik dat destijds opgelost met mijn 145.
245 DL 1983
Ik zou inderdaad even kunnen doorverbinden.
Maar kan het zijn dat het ook aan de lichtschakelaar licht, ik weet niet als de links achter en rechts achter apart aanstuurt, Iemand hier een idee van ?
Grts
VOLVO 245 D6
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.906 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 796 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.696 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.200 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.379 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.045 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.868 3 August 2022, 15:13
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.961 21 July 2022, 14:32
