" L-nokkenas "
In een kop die ik laatst met een partijtje onderdelen heb opgehaald zit een "L" nokkenas.
Nou ben ik wat aan het meten geweest en blijkt dat deze 2 mm minder lift heeft dan een "K" as maar de nokken zijn wel veel scherper.
Er was bij het ophalen niet bekend van welke motor deze kop afkomstig is.Het is een normale 530 kop.
Vraag is nu.....wat is dit voor n nokkenas/uit welke motor?
Impossible.........is a challenge!
[Afbeelding: GeboreninBorn.jpg]
https://www.facebook.com/Volvo360TURBO
B19A, B21A (84), B21F-MPG (80-82 US & Can.), B200K
Handig lijstje, mensen Wink
http://turbobricks.com/resources.php?content=camspec
Zo zie je dat er verschillende nokkenassen zijn gebruikt in dezelfde motor, in mijn B19A zat gewoon een A nokkenas, geen L.
De "L"-nokkenas is zo'n beetje de traagste nokkenas die er is (op de M na). De "A" is al een heel stuk beter.
Vooral bovenin is de "L" echt bagger..........
Misschien is de L wel leuk voor koppel onderin en als je op de snelweg niet van plan bent om boven de 3000 toeren uit te komen?
Ik heb een b23e met een H asje op lpg en daar word je ook niet vrolijk van.
Ik ga er binnenkort een T as in proberen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Duidelijk geval van "oudijzerbak" dus.
Thanx voor de info!
De L-nokkenas is niet leuk voor de pk's. Daarentegen is het weer wel een nokkenas die idd voor veel koppel onderin kan zorgen. Ook een hogere efficiency dus iets zuiniger...........tenzij dat je doorrijder bent..........
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.016 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.267 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.155 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.779 17 August 2023, 10:02
  nokkenas pieter2 4 4.131 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.774 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 3.360 23 February 2018, 18:35
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.459 10 August 2017, 10:27
Exclamation Nokkenas verwisselen Schipper 1 3.855 28 July 2017, 20:56
Laatste bericht: Jerry
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.735 22 February 2015, 13:40
