nokkenas lager
ik heb een vraag
het achterste nokkenaslager bij het vliegwiel
hoe word dat gesmeerd?
en ligt deze er wel eens uit?
gr Henk
het achterste lager waar de nokkenas in draait
volgens mij kan je die alleen vervangen door de motor uit de auto te takkelen
zit achter het vliegwiel een soort als diepvries dop
die moet er dan uit zo kom je bij het lager
en inderdaad dat is een glijlager
Daar valt niks aan te vervangen, de vijf lagers zijn lijngeboord direct in het aluminium van de kop. De smering is voor elk lager met een eigen oliekanaal.
Hier zie je zitten: http://www.pbase.com/stealthfti/image/25742890
Dankzij de enorme hoeveelheid olie die erlangs gepompt wordt slijten ze eigenlijk niet. De lagerkappen horen bij de kop en zijn genummerd voor hun eigen plekje.
Hebben we het hier niet over een b18/20?
In dat geval wordt de nokkenas vanaf de voorkant eruit gehaald en kan je vanaf die kant ook nieuwe lagerschalen plaatsen. Ze worden naar achter toe kleiner, ook van olie voorzien door hun eigen oliekanaal. Ik heb nog geen slechte gevonden (in een stuk of drie hele bejaarde B18/20 blokken).
De OHC motoren hebben op diezelfde plek ook een as, de hulpas, met dezelfde lagering.
sorry vergaat het type
het is een B18
als ik het goed begrijp hoeft het vliegwiel er niet af?
en kan je dat lager vernieuwen van onder uit de motor
mits de nokkenas er uit is
Waarom zou je dat lager willen vernieuwen deze gaan echt bijna nooit kapot.
Bovendien "even" de nokkenas eruit halen gaat niet dit is meer werk als een vliegwiel eraf halen, je moet namelijk je cilinderkop eruit halen en je radiator.
Je kan dan je nokvolgers eruit pakken want anders vallen deze in je blok.
Ververolgens kun je je distributiedeksel eraf halen, vervolgens je distributie tandwielen, dan je opsluitplaat en dan pas je nokken as.
En dan kun je pas met speciaal gereedschap je lagers vervangen.
[Afbeelding: 2180366100102125362S600x600Q85.jpg]
hoi
ja dat weet ik alles moet uit elkaar
maar de vraag is
hoe gaat het achterste glijlager eruit ?
waarom deze vraag:als ed motor ongeveer 2500 toeren draait komt er uit die buurt
een gerattel ,stationnair loopt hij als een zonnetje hoor je niets
maar ga je de toeren opvoeren komt bij dat toerental dat geluid bij dat achterste lager vandaan
of heeft iemand een andere sugestie?
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.016 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.267 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.155 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.779 17 August 2023, 10:02
  nokkenas pieter2 4 4.131 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.775 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 3.360 23 February 2018, 18:35
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.459 10 August 2017, 10:27
Exclamation Nokkenas verwisselen Schipper 1 3.855 28 July 2017, 20:56
Laatste bericht: Jerry
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.735 22 February 2015, 13:40
