Deurrubbers vervangen?
De achterdeuren van mn blauwe 245 gieren als een gek. Binnen waait het bijna net zo hard als buiten en in de wasstraat regent het binnen. Kortom: Vervanging benodigd! De auto is het meer dan waard, dus zodoende wil ik het zeker weten gaan doen. Maar zijn deze rubbers nog nieuw te krijgen? En hoe krijg je ze weer gemonteerd? Mij viel op dat ze nogal lastig geklemd zitten tussen 2 opstaande lipjes. Ik kan me zo voorstellen dat montage niet zo makkelijk is. Iemand die hier ervaring mee heeft?
Dat werkt perfect met de opstaande randjes. Als je het rubber wat uitrekt, valt het er zo tussen
Is wel te doen. Neem de tijd en gebruik wat vaseline. Heb ze destijds stukje bij beetje erin gekregen soms wat helpen met een houten spatel, meest met je vingers..
Zijn nieuw erg prijzig (meer dan 40 per deur) en 2e-hands gaan ze gemakkelijker tussen die 2 opstaande lipjes.
@Marc: als je ze uitrekt had ik de ervaring dat ze niet zo 123 weer terug kwamen, zeker niet bij nieuwe rubbers.
245 DL 1983
Ik zie net dat ze gewoon nieuw te koop zijn inderdaad op de bekende sites.
Bij nieuwere types zit er nog een plakstrip erbij geplaatst. Iemand die wel eens bij een ouder die strips erbij heeft geplakt? Hoe pakte dat uit?
Pistonpen paultje schreef:Ik zie net dat ze gewoon nieuw te koop zijn inderdaad op de bekende sites.
is alleen maar lastig als je ze wil demonteren... heb jij geen last van...
Als je een "nieuwe" 240 neemt kan je ook van de snorren meenemen, een soort extra afdicht rubber is dat. Werkt goed tegen geluid, die moet je dan inderdaad plakken. Met dubbelzijdig tape gaat dat prima.
succes
ah bedoel je die, ook doen, alle beetjes helpen, heb ze er ook bij geplakt..
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.086 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.132 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.185 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.865 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.158 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.968 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.207 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.632 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.073 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.439 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
