starten
Mijn GL Estate 91 injectie op LPG start 's ochtends buitengewoon goed. Zelfs bij koud weer start ie binnen een seconde. Als ie dan na een eindje rijden stil heeft gestaan en na een uur of na 3 uur weer wil starten gaat het een stukje minder, toch een paar seconden de startmotor laten draaien voor die aanslaat. Hoe kan dit?
240 GL Estate LPG 1991
Dat klinkt als een te rijk mengsel bij warme start. Mogelijk geen LPI ?
Bij oude systemen wordt vaak gas extra ingespoten als je je contact aan zet. Bij een goede afsluiting heb je na 3 uur nog wel voldoende lpg ronhangen om gelijk te starten zonder extra lpg,
Test het eens met een beetje/half/veel gas als je start. Direct starten wil ook wel helpen, in een keer sleutel omdraaien naar starten.
[img][/img]
Hoi Roelof,
Ik kan mijn keuze schakelaar van benz/lpg ook in het midden zetten.
Als de motor nog warm is zet ik deze in het midden (geen brandstof).
Zodra de start motor 1 sec ronddraaid zet ik de schakelaar op lpg.
En dan start ie ook lekker op lpg zonder een paar seconden te verzuipen.
Sven
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.857 13 February 2024, 00:06
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.203 23 March 2020, 16:28
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.288 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.340 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.792 23 April 2016, 18:40
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.550 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
  Te laag stationair na starten en gebrek aan vermogen Potvisboer 15 14.199 17 July 2015, 12:11
Laatste bericht: Potvisboer
  240 uitgevallen en wil niet starten Stevves 15 12.748 15 March 2015, 23:42
Laatste bericht: Stevves
  B21ET wil niet starten na revisie hooge048 48 47.197 9 March 2015, 16:31
Laatste bericht: hooge048
