combinatie mew nokkenas
Heeft iemand ervaring met een X nokkenas in combinatie met een standaard B230F?
Ik zit te denken aan deze up-grade. Hoe bevalt dit in de praktijk, neemt bijv. het benzineverbruik veel toe?
Titel in bovenstaande topic moet zijn: X nokkenas. Toetsenbord had kuren.
Kogelman schreef:Titel in bovenstaande topic moet zijn: X nokkenas. Toetsenbord had kuren.
Nooit van X gehoord. Is het misschien n VX?
skidje schreef:Nooit van X gehoord. Is het misschien n VX?
Nee, het gaat weldegelijk om een X nokkenas (iets minder scherp dan de VX as). De naam is hier op het forum ook wel eens voorbijgekomen, maar ik ben benieuwd naar de gebruikerservaringen. Zou er duidelijk verschil te merken zijn in vergelijking met de de standaard (tamme) m-as die in mijn B230F zit?
Het is even zoeken maar hij staat er tussen!
Onderdeel nummer
Naam
Lift [mm]
in/uit
Inlaat [graden]
Uitlaat [graden]
Duur [graden] Standardmotoren
Voor BDP Na BDP Voor BDP Na BPD
1219706 A 10.5 12.6 48.6 48.6 12.6 260 B17, B19A, B21A, B23A, B19E (84), B23E (84)
1336767 A 10.5 12.6 48.6 48.6 12.6 260 B200E, B230E, B230A, B230ET
N/A B 10.6 14.1 50.1 50.1 14.1 B21F, B21E, B23ET
1210932 D 11.2 15.5 57.5 57.5 15.5 B19E, B21E
1219350 F hetzelfde als een M-nokkenas
B21F (77-80 Noord-America)
SAM 95082150 GR-A 10.24 252 Groep A motor, oud Volvo nr. 8360220
SAM 95082151 GR-A T5 11.0 267 Groep A extreme, alleen voor extreme motoren
552497
GT6 12.5 49 83 82 44 312 Race-nokkenas
1276117 H 12.0/11.5 21.1 57.1 57.1 17.1 272/268 B23E (79-80)
1306167 K 11.95 15 57.8 57.8 15 268 B23E (81-83), B19 Sport
1306887 L 9.8 4.9 46.9 46.9 4.9 252 B19A, B21A (84), B21F-MPG (80-82 Noord-America)
1336777 L 9.8 4.9 46.9 46.9 4.9 252 B200K
1317745 M 9.5/10.5 -6.4 45.6 44 13.1 B21F, B23F
1336779 M 9.5/10.5 -6.4 45.6 44 13.1 B230F
1276688 T 9.94 3.8 41.8 41.8 3.8 B19ET, B21ET, B23ET, B23FT
1336773 T 9.94 3.8 41.8 41.8 3.8 B21FT, B230K
1346442 V 11.37 11.7 53.7 53.7 11.2 245,4 B200E, B230E
8360272 VX 11.37/10.65 8 58 50 6 245,4/236,2 Sport, combinatie van V-specs op inlaat en X-specs op uitlaat
VX3 11.37/10.65 5 55 47 3 245,4/236,2 Nieuwe stijl sport-as, loopt drie graden achter ten opzichte van de VX-nokkenas
1346440 X 10.65 10.1 46.1 46.1 10.1 B230K
1336775 Marin 11.95 15 57.8 57.8 15 B230
1346438 Y 10.35 8.1 44.1 44.1 8.1 B200K
Onderdeelnr. 12xxxxx is een oud model nokkenas zonder aangedreven distributie, zoals in de B19, B21 en B23.
Onderdeelnr. 13xxxxx is een nieuw model nokkenas met aangedreven distributie, zoals in de B230 motoren.
Ook hier te vinden:
http://volvo2.homestead.com/files/camshaft_data2.xls
smit schreef:Het is even zoeken maar hij staat er tussen!
Onderdeel nummer
Naam
Lift [mm]
in/uit
Inlaat [graden]
Uitlaat [graden]
552497
Ook hier te vinden:
Hallo Timen, bedankt voor dit overzicht. Toevallig vond ik vanmiddag die sheet ook via de Volvo700vereniging-site. Oorspronkelijk dus afkomstig uit de B230K blokken. Al die info. over lifthoogtes etc. zeggen mij eigenlijk niet zo veel.
Volgens mij moet ik het zo zien (correct me if I'm wrong): Scherpere nokkenas dus hogere en langduriger lift dus meer ruimte voor brandstof-lucht mengsel dus sneller en langer op toeren? Mij gaat het erom of je dit in de praktijk duidelijk zult gaan merken (vlotter en langer doortrekken in toeren) in vergelijking met de standaard M-as en hoeveel het brandstofverbruik zal toenemen (of is dit verwaarloosbaar?). Zijn er Volvo rijders die met zo'n X as rijden?
De X as zit nu in mijn B230F, maar loopt vooral op LPG. Maar, de paar keer dat ik een stukje op benzine rij, werkt-ie ook prima. Hij is vergelijkbaar met de A maar net wat minder duratie en wat meer lift. Verbruik op LPG is hetzelfde.
Misschien nodigt-ie iets meer uit tot langer doortrekken, en zodoende ga je wat meer verbruiken.
Merkbaar vlotter op toeren als de standaard M.
Marc1970 schreef:De X as zit nu in mijn B230F, maar loopt vooral op LPG. Maar, de paar keer dat ik een stukje op benzine rij, werkt-ie ook prima. Hij is vergelijkbaar met de A maar net wat minder duratie en wat meer lift. Verbruik op LPG is hetzelfde.
Bedankt Marc, dat is de info die ik zoek.
Ik neem aan dat de as gewoon 1 op 1 uit te wisselen is, daarna kleppen stellen en gaan met die banaan of is het raadzaam om ook keerringen (nokken-as, kruk-as, meeloop-as) te vervangen?
Onderdeel nummer
Naam
Lift [mm]
in/uit
Inlaat [graden]
Uitlaat [graden]
552497
Ook hier te vinden:
Dit lijstje is wat handiger! Wink
http://turbobricks.com/resources.php?content=camspec
Kogelman schreef:Bedankt Marc, dat is de info die ik zoek.
als je de nokkenas toch er uit hebt, gelijk de keerring er van meenemen, behalve als ie niet oud is. Zo zit de nokkenas keerring van mn 240 nu al op de derde nokkenas, eerst de M, toen de A en nu de V, als je er voorzichtig mee bent kan ie wel ff mee. Keerring is nu een jaar of 6 oud denk ik.
Beste kijken of de boel lekt, dan vervangen, anders niet direct. Is wel zo dat keerringen die te lang op dezelfde plek zitten wel wat inloopsporen geven, als ze origineel zijn kan vervangen niet veel kwaad.
zelf ook een tijdje de A nokkenas er in gehad, zelfde ervaring als Marc, stuk beter. Koppel op lage toeren niet echt minder, zelfs wat soepeler omdat het koppel er niet zo agressief in komt en bij 2400-2800 kruissnelheid op de snelweg duidelijk beter oppakken.
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.024 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.270 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.172 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.782 17 August 2023, 10:02
  nokkenas pieter2 4 4.131 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.775 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 3.360 23 February 2018, 18:35
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.459 10 August 2017, 10:27
Exclamation Nokkenas verwisselen Schipper 1 3.856 28 July 2017, 20:56
Laatste bericht: Jerry
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.735 22 February 2015, 13:40
