Cilinder 4 wil niet meer
Het vorige probleem is nog niet opgelost (zie http://volvolvo.nl/showthread.php/10006-...aar-roken-!) of het volgende is al daar.
Tijdens het rijden van de ATM rally afgelopen zaterdag (nog maar 20 km ver :-( ), begon de motor plots op 3 cilinders te draaien. De motor draaide op dat moment op benzine. Langs de kant, bleek cilinder 4 te zijn. Op gas draaide de motor eveneens op 3 cilinders en vermits geen bougies bij was het dus einde rally. Dan maar rustig de 60 km naar huis gereden.
Thuis gekomen een andere bougie erin gedraaid, geen verschil
Andere bougiekabel gemonteerd, geen verschil.
Bougie tegen motorblok gehouden, in de lucht vonkt ze.
Andere bobijn gemonteerd, geen verschil.
Dan maar compressie gemeten (5000km geleden cilinderkop gereviseerd), dik 8,5 bar op cilinder 4.
Aan alle voorwaarden voor een verbranding is dus voldaan, compressie, brandstof (lpg of benzine) en vonk, en toch doet cilinder 4 niet mee!
Iemand al iets gelijkaardigs gehad?
Zou het kunnen dat mijn vonk niet krachtig genoeg meer is? Ligt dat dan aan de stuureenheid???
De bougiekabel van de 4e cilinder heeft een iets hogere weerstand (3,5 ipv 3 kilo-ohm) dan de rest, maar dat was bij het setje dat ik geprobeerd heb identiek.
Iemand die mij kan helpen met wat raad??
thanks!
De kabel van 4 is gewoon langer, de weerstand gaat in Kohm/meter, vandaar meer weerstand.
Andere verdeelkap geprobeerd?
Loopt cil.4 op 2 brandstoffen?
Is je rembekrachtiger (membraan )heel ?
Valse lucht langs de injector cil.4.?
Geen goed sproeibeeld van de injector cil.4?
Het bleek uiteindelijk de benzine-injector te zijn die bleef openstaan en continu injecteerde. Ik vermoed door vervuiling, nochtans had ik pas de benzinefilter vervangen.
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.774 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  Altijd fijn als het niet werkt... Oliedrukmeter en dashboardlampjes Coenraad 0 2.612 16 April 2012, 18:15
Laatste bericht: Coenraad
  Auto slaat soms plotseling af of wil niet starten Elsje 0 2.761 26 March 2012, 17:31
Laatste bericht: Elsje
  245 b21et start niet meer mironiko 17 18.225 2 April 2011, 21:26
Laatste bericht: mironiko
  motor start niet meer cooper 12 9.934 29 March 2008, 04:14
Laatste bericht: thuur
  Waarom de turbodruk niet hoger kon Vaan 15 14.538 29 October 2006, 01:29
Laatste bericht: Ticcie
  Ze wilde even niet meer.... thuur 34 23.715 7 June 2006, 18:54
Laatste bericht: Jw240
  MEER VOLVO'S OP VERMOGENBANK kaasie 18 16.421 1 April 2005, 01:16
Laatste bericht: TheSaint77
