inlaatspruitstuk
Dit betreft een b230a.Boven op het inlaatspruitstuk zit een klepje ? waar 2 groene draden aan zitten.Ik weet weet niet waar deze klep voor diend .Maar mijn vraag gaat meer over de kabel boom waar deze draden uit komen Hier zit nog een draad in gedeeltelijk in de huls de kleur is geel groen en ik vraag mij af waar deze aan moet zitten.Ik wil er wel een foto bij zetten maar dat is mij nog niet gelukt tot nu toe.Misschien kan iemand mij vertellen hoe ik hier een foto bij kan zetten.Dat praat wat makkelijker
In de 240 is dat de anti-nadieselklep die het stationair luchtkanaal afsluit zodra je de motor uitzet. Als je tijdens stationair lopen de stekker eraf haalt, zal de motor afslaan denk ik zo.
In elke kabelboom zitten wel een paar draden die niet gebruikt zijn, zou die groengele kunnen zijn.
Dat idee had ik ook al.Mijn volvo wil af en toe wel eens nadieselen.Als ik de stekker van er af trek slaat de motor niet af maar gat wel een stuk slechter lopen.De stekker verbinding is ook niet helemaal naar mijn zin.Ik zal het een en het ander eens nakijken.
Is dat de " Idling System Solenoid Valve" zoals genoemd in TP11740-2_carburetted_fuel_systems pag. 80?
If so, dan staan daar wel wat plaatjes en hoe e.e.a te controleren op juiste werking.
ok bedankt
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.704 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
  Inlaatspruitstuk HSGHOR 3 3.361 8 August 2014, 13:40
Laatste bericht: HSGHOR
  HELP, vacuumslang uit inlaatspruitstuk. waar moet deze? Eggie 9 9.273 21 July 2013, 14:39
Laatste bericht: Eggie
  inlaatspruitstuk uitwisselbaar ? wat te doen met koelwateraansluitingen ranger 0 1.746 27 October 2012, 18:50
Laatste bericht: ranger
  Schakelaar op inlaatspruitstuk Bas vv 3 3.940 20 April 2012, 22:16
  Tapeind inlaatspruitstuk 345GLS 21 15.532 18 December 2011, 20:55
Laatste bericht: 345GLS
  inlaatspruitstuk vervangen Volvo S70 2.0 10v 244DL1975 5 5.224 15 July 2011, 14:51
Laatste bericht: 244DL1975
  B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? Vincent244 14 11.118 28 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Vincent244
  zit koelwater in mijn inlaatspruitstuk B21 die ik op mijn B230f heb gezet?? manuel60 16 11.398 20 September 2010, 22:18
Laatste bericht: Hein
  Inlaatspruitstuk 345GLS 3 3.327 17 April 2010, 18:59
