Schakelaar op inlaatspruitstuk
Wat doet dit ding (zie foto's)? Zorgt dit voor een hoger toerental bij inschakelen van de airco? Of sluit dit de brandstoftoevoer af bij het uitzetten van het contact? Mijn Volvo met B23A dieselt de laatste tijd nogal na en start ook zeer slecht (zowel op benzine als lpg). Ik dacht dat het misschien hier iets mee te maken kon hebben.
Trouwens nog iets vreemds: ik mis de stelschroef voor het stationair toerental. Waar deze normaal moet zitten zit nu gewoon een gat! Is dit normaal??
[Afbeelding: img0888bg.jpg]
Ik bedoel dus het potje waar de stekker nu vanaf is (zit inmiddels weer vast ;-)
[Afbeelding: img0887n.jpg]
Dat gat links van het midden op de foto...hoort daar niet een stelschroef te zitten? Bij mij is het dus gewoon een gat... Hoe kan dit?
Alvast bedankt!
Als daar niks in zit loopt je auto zwaar hoog stationair.
Klopt, vooral net na het starten gaat 'ie bijna de lucht in! Eenmaal warm maakt de motor zo'n 1600 rpm in stand N of P (automaat). Veel te hoog natuurlijk. In D of R zakt het toerental terug naar 900. In ieder geval moet er sowieso naar de afstelling worden gekeken. Daar ben ik wel achter. Verbruik ligt op LPG ook nogal hoog: 1:5
Misschien dat men daarom de stekker van het tonnetje af heeft gehaald, dit tonnetje is een afsluiter voor de stationair boring (een anti-nadieselklep), waar normaal ook de stelschroef inzit.
Zonder stekker is de boring altijd dicht. Stationair is ook zonder de stat. stelschroef te regelen, direct via de gasklep.
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.719 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
  Inlaatspruitstuk HSGHOR 3 3.368 8 August 2014, 13:40
Laatste bericht: HSGHOR
  HELP, vacuumslang uit inlaatspruitstuk. waar moet deze? Eggie 9 9.277 21 July 2013, 14:39
Laatste bericht: Eggie
  Gasklep schakelaar testen/afstellen. Madman 6 5.467 4 December 2012, 18:18
  inlaatspruitstuk uitwisselbaar ? wat te doen met koelwateraansluitingen ranger 0 1.752 27 October 2012, 18:50
Laatste bericht: ranger
  Tapeind inlaatspruitstuk 345GLS 21 15.537 18 December 2011, 20:55
Laatste bericht: 345GLS
  inlaatspruitstuk mijnvolvo 4 4.213 15 December 2011, 22:40
Laatste bericht: mijnvolvo
  inlaatspruitstuk vervangen Volvo S70 2.0 10v 244DL1975 5 5.228 15 July 2011, 14:51
Laatste bericht: 244DL1975
  B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? Vincent244 14 11.125 28 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Vincent244
  zit koelwater in mijn inlaatspruitstuk B21 die ik op mijn B230f heb gezet?? manuel60 16 11.413 20 September 2010, 22:18
Laatste bericht: Hein
