Inlaatspruitstuk
Hallo,
Ik wil graag de pakking van het inlaatspruitstuk van mijn 345 (B19A-motor) vervangen. Daartoe heb ik alle moeren eraf gehaald (8 stuks) maar het spruitstuk zit muur- en muurvast.
Hoe kan ik het ding loskrijgen zonder het te beschadigen?
Alvast dank!
PS nog een vraagje er achteraan; de voorpijp zit met twee tapeinden op het uitlaatspruitstuk geschroefd. Een zo'n tapeinde is eruit en daarom heb ik een passende bout en moer gehaald. Helaas zit de flens net na de bocht waardoor de ruimte om het gat van de bout niet vlak is, waardoor d kop van de bout (of de moer, afhankelijk van hoe je hem er doorheen draait) niet vlak kan liggen => je kunt de zaak niet aandraaien.
Kan ik een stukje van het spruitstuk afslijpen om de ruimte w
.....el vlak te krijgen?
(Sorry er ging blijkbaar iets mis. Ik had een accent op de e geplaatst maar kennelijk pakt ie dat niet?)
Met een rubber of houten hamer kun je het spruitstuk los kloppen/tikken.
Een stukje van het spruitstuk afslijpen zou ik niet doen. Een ander tapeind is zo duur niet.
Bij mij zit de uitlaat met drie moeren vast. Ik zou de kop vd bout afslijpen en zodoende een tapeind maken.
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.663 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
  Inlaatspruitstuk HSGHOR 3 3.339 8 August 2014, 13:40
Laatste bericht: HSGHOR
  HELP, vacuumslang uit inlaatspruitstuk. waar moet deze? Eggie 9 9.188 21 July 2013, 14:39
Laatste bericht: Eggie
  inlaatspruitstuk uitwisselbaar ? wat te doen met koelwateraansluitingen ranger 0 1.729 27 October 2012, 18:50
Laatste bericht: ranger
  Schakelaar op inlaatspruitstuk Bas vv 3 3.916 20 April 2012, 22:16
  Tapeind inlaatspruitstuk 345GLS 21 15.262 18 December 2011, 20:55
Laatste bericht: 345GLS
  inlaatspruitstuk mijnvolvo 4 4.159 15 December 2011, 22:40
Laatste bericht: mijnvolvo
  inlaatspruitstuk vervangen Volvo S70 2.0 10v 244DL1975 5 5.173 15 July 2011, 14:51
Laatste bericht: 244DL1975
  B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? Vincent244 14 11.030 28 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Vincent244
  zit koelwater in mijn inlaatspruitstuk B21 die ik op mijn B230f heb gezet?? manuel60 16 11.259 20 September 2010, 22:18
Laatste bericht: Hein
