Distributieriem vervangen kosten
Hallo kenners,
Ik heb een vraag aangaande de kosten van vervanging van een distributieriem.
Het betreft een volvo 244 (1981). Over de motor is wat onduidelijkheid.
Volgens de verkoper een 2.1 en volgens de rdw een 2.3
4 bak geen overdrive
Wat voor een motor zou het zijn? En wat zijn de kosten voor de vervanging van de distributieriem?
Alvast heel erg bedankt.
Welkom hier
Op het blok staat wat voor motor het is. B21, B23, B230 enz. Mocht je dat niet kunnen vinden dan is op basis van het bouwjaar, een foto van het blok of de cijfers achter YV1244 in je chassisnummer iig te vertellen wat er origineel in zat. We zijn natuurlijk sowieso benieuwd naar een foto van de auto of een link naar de advertentie.
EDIT: Bouwjaar 1981 is ws oorspronkelijk een B21 of B23. Toch niet deze?
Als het een benzinemotor is, onafhankelijk of het een 2.1 of een 2.3 is, kost het vervangen van de riem rond de 100 euro. Bijvoorbeeld bij Sweden-parts in Montfoort heb ik het laten doen voor 80 euro incl riem, uurloon en BTW maar zonder spanrol, bij VOMD.nl in Dordrecht kost het incl riem, spanrol en BTW 130 euro. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van adressen waar je het zou kunnen laten doen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Top bedankt voor het antwoord!
Het betreft een benzinemotor met gasinstallatie. Een foto van het blok kan ik later toevoegen. Is er visueel verschil te zien?
Prijzen zijn te overzien. Het afstellen van de motor lijkt me ook prettig (kleppen stellen etc) aan welk bedrag zou ik daarvoor moeten denken?
Zijn allemaal zaken die ik even in de overweging mee moet nemen bij de aanschaf van deze toffe auto Smile
Als het een caburateurmotor is, is het verschil het makkelijkst te zien aan de kleur van het dopje daarvan. Een zwart dopje: B21A, een geel dopje B23A. Is het een injectiemotor dan ziet het er ongeveer zo uit.
Kleppen stellen kost volgens mij rond de 60 bij deze zelfde adressen.
Belangrijkste is mijns inziens de staat van de carrosserie. Let vooral op roest, roest en op roest. Check iig dorpels, bodem, wielranden, balken, raamsponningen B-stijlen etc etc. Motorische zaken zijn stukken eenvoudiger en goedkoper op te lossen.
De motor heeft een zwart dopje, dus een B21A
Is er dan wat duidelijkheid of dit een 2.3 of een 2.1 variant is, of kan dit alsnog beide zijn?
De staat van de carrosserie zijn we wel over te spreken.
Citaat:En wat zijn de kosten voor de vervanging van de distributieriem?
€130 bij een gerenommeerd bedrijf
ok dan blijft dus de vraag of het een 2.1 of een 2.3 is, heeft iemand een idee hierover?
ToTalTim schreef:ok dan blijft dus de vraag of het een 2.1 of een 2.3 is, heeft iemand een idee hierover?
B21a is 2.1 B23a is 2.3
duidelijk.
Thanks!!
Distributieriem vervangen stelt niks voor, gewoon lekker zelf doen: kosten besparend en je leert goed sleutelen.
245L VAN
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 5.104 20 December 2019, 23:45
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.535 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Distributieriem blokeer sleutel dan008 1 4.167 17 May 2016, 13:55
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 14.663 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.917 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.725 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.976 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 6.431 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 7.091 9 November 2012, 18:14
  Kleppendeksel krom, kan ik deze vervangen? job245 3 5.689 5 October 2012, 11:57
Laatste bericht: job245
