Motor hangt scheef
Hallo,
Als ik onder de motorkap van mijn volvo 264 kijk, hangt mijn motor scheef.
Hoort dit zo?
Ook als ik onder de bumper kijk, zie ik dat het carter scheef hangt.
Met rijden merk ik er niks van, behalve dat met optrekken ik wel een bepaalde trilling voel.
Wie kan mij opweg helpen?
De meeste 240 blokken zijn inderdaad schuin geplaatst, dat is normaal.
Als echter een van de motorrubbers afgescheurd is dan hangt het blok nog wat schuiner.Als je een trilling bij het optrekken voelt zou dat misschien kunnen.
Maar het staat hier bij "specifieke 260 info" he. Als het een 6 cilinder is zou 'ie recht moeten hangen.
Het gaat inderdaad om een 6 cylinder.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat hij scheef hangt?
Ik kan het niet goed zien namelijk.
Niet goed gelezen door mij :music:
Bij een scheefhangende 6 cilinder zou ik niks anders kunnen bedenken dan een motorrubber dat het begeven heeft.
Hallo
Wat bedoel je precies met scheef? Vanaf de zijkant gezien of vanaf de voorkant?
De carter behoort van voor iig horizontaal te zijn, evenwijdig aan de bumper!
lijkt mij idd een motorsteun!
Groetjes Ronald
264 RULES!!!!
Nogmaals hoi!
Halverwege beide cillinderrijen zit onderin een steun! Als ik het goed heb volvopart 1205994-5 voor een rubber!
Ronald
264 RULES!!!!
Ben zelf onder de auto gekropen, het lijkt er inderdaad op dat rechtvoor het rubber niet helemaal lekker zit. (kan het niet goed zien, omdat alles zwart is)
Maar ik begrijp dat links en rechts het rubber dezelfde rubbers zijn?
Grt.
Ja links en rechts zijn het zelfde!
Groetjes Ronald
264 RULES!!!!
  motor probleem 264 melvdwal 6 3.522 12 February 2024, 11:00
Laatste bericht: ZoZo
  Toerental warme motor afstellen b27e hun 6 12.060 28 December 2014, 22:27
Laatste bericht: hun
  Slecht starten B28(0) bij warme motor NiekMan 3 21.349 31 March 2014, 23:58
Laatste bericht: PRV Paull
  voorpijp volvo prv motor maurice100 9 19.758 12 April 2011, 21:08
Laatste bericht: Henk760Hausser
  Volvo 264 1977 problemen motor VolvoWen 35 34.622 2 September 2009, 00:20
Laatste bericht: TheSaint77
  motor beetje moe Arabier 28 25.516 2 March 2009, 12:32
Laatste bericht: jos245
  volvo 262C gereviseerde motor: stationair goed, bij gas geven 3 cylinders weg?!! killercroc 3 5.422 24 July 2007, 23:06
Laatste bericht: kaasie
  Modificaties motor en bak JoostV6 13 13.030 25 September 2006, 20:01
Laatste bericht: koningbertone
