distributieriem
Mijn distributieriem zit er 100.000km op en volgens mij is het dan wel een keer raadzaam om het ding te vervangen? Kan het kwaad als hij knapt bij een B23a?
Wat is een gangbare prijs voor het laten vervangen hiervan? Ik las op het forum ook over het vervangen van de waterpomp. Raadzaam om dat in 1 keer tezamen te doen?
Leuke klus om zelf te doen, makkelijk zat. Kijk gelijk ook even naar je keerringen van nokkenas, hulpas en krukas. Dit is helemaal een fluitje van een cent !Waterpomp kost ook de wereld niet maar kan ook later. Deze wordt niet aangedreven door de distributie
B23A loopt vrij als de snaar knapt.
Vervang wel de spanrol .Dat zou verkeert bezuinigen zijn.
Let ook op de juiste snaar .Je hebt ze met een vierkante en een ronde vertanding.
En idd :de waterpomp staat los van de distr.snaar en kan later vervangen worden...
130 euro bij VOMD te dordrecht.
edwin schreef:B23A loopt vrij als de snaar knapt.
Welke snaar bedoel je nu?? Voor de distributieriem is dat dus absoluut niet waar, je houdt er een flink aantal kromme klepstangen aan over!!!
In een standaard B23A/F/E met 10,3:1 komen de zuigers net niet boven het onderblok uit (0,2 mm eronder). Daar komt nog 1,2 mm koppakking bij. De A nokkenas drukt de kleppen (in & uit) maar 0,5 mm onder de kop uit.
Blijft over 0,9 mm tussen de klep max naar beneden en de zuiger max omhoog. Een enorme afstand.
Een H of K nokkenas in een B23A zou er gegarandeerd een kleppenbuiger van maken (vandaar dat de vroege B23E geen vrijloper is), de V en VX3 net niet/net wel.
Hoedanook zou ik niet wachten tot-ie breekt op een zondagochtend in februari.
Begon al te twijfelen of ik het nou mis had,maar bovenstaand verhaal bevestigd het eea.
Ooit heb ik als proef op de som bij mijn B23A de zuiger in bdp gezet en daarna de nokas verdraaid.
Er liep toen niets aan....
Koop een Olving vraagbaak, benodigd materiaal, en doe je best!
Altijd eerst even met de hand ronddraaien om te voelen of alles rond wil als je klaar bent.
Het is echt niet moeilijk om te doen!
Even off topic; is een T as ook een vrijloper/
Ik heb een T as in mn B230E zitten ....
Off topic is een T as geen probleem in een B230E (nog minder kleplift dan de A as).
door ons vervangen:
distributieriem incl spanrol 130 euro
Waterpomp tussen de 100-150 euro icm distrriem afhankelijk van thermostaat, koelmiddel etc
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.399 3 January 2019, 23:25
  Distributieriem vervangen stekkechillin 4 5.121 8 February 2017, 18:01
Laatste bericht: stekkechillin
  KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM André1992 4 5.764 21 January 2017, 18:21
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.464 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.665 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Distributieriem wisselen met draaiende motor HansDAF 10 13.150 27 February 2015, 22:38
Laatste bericht: Amazon 221
  Distributieriem Rob van der Donk 8 6.196 17 May 2014, 07:35
Laatste bericht: Rob van der Donk
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 4.373 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
  distributieriem vervangen goerloek 9 12.447 27 June 2013, 15:55
  Distributieriem vervangen. Boterbloem 5 7.829 12 April 2013, 10:42
