Distributieriem
Hallo allemaal,
Ben bezig met het vervangen van de distributieriem.
weten jullie welke merktekens ik moet gebruiken bij de krukas?
Het merkteken van de nokken en de hulpas heb ik in beeld, alleen van die krukas niet.
Nou zit er op de kap voor de krukas een tabelletje met 20, 10, 0 , 10. Moet ik deze gebruiken?
Op de krukas zit een palletje, moet ik deze pal gebruiken of juist de gleuf aan de andere kant?
het is een 240, motor 230k
Groet,
Rob
Achter het distributietandwiel op je krukas zit een ring met een merkteken, lastig te zien. Maar wel degelijk aanwezig.
Volvo 142 B23 schreef:Achter het distributietandwiel op je krukas zit een ring met een merkteken, lastig te zien. Maar wel degelijk aanwezig.
Aan de voorzijde van het wiel op de krukas zat 2 weken geleden in mijn geval (B230E) nog een ingeslagen puntje waarmee het witte streepje op de riem overeenkwam.
Ik heb hier dus 2 foto's. In welke positie moet nu dat krukastandwiel staan als het nookenaswiel en het hulp wiel in positie staan.
[ATTACH=CONFIG]2870[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2871[/ATTACH]
Kunnen jullie er wijs uit?
Bijlagen Afbeeldingen
Zo heb ik het gedaan: http://www.oudevolvo.nl/2011/11/30/opnie...utie-b23e/
Die op je foto's zijn goed. Is toch allebei dezelfde positie? Je moet dat ringetje hebben om de positie beter te bepalen.
dit documentje vond ik trouwens erg handig:
http://www.stepbystepvolvo.com/Resources...0belt1.pdf
Nog een plaatje: http://www.threefattigers.com/Protocore/...gMarks.htm
Die zijn wel heel erg mooi. Tnx marc
Allemaaal enorm bedankt. Ik ben erg geholpen!
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.436 3 January 2019, 23:25
  Distributieriem vervangen stekkechillin 4 5.151 8 February 2017, 18:01
Laatste bericht: stekkechillin
  KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM André1992 4 5.820 21 January 2017, 18:21
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.480 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.692 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Distributieriem wisselen met draaiende motor HansDAF 10 13.217 27 February 2015, 22:38
Laatste bericht: Amazon 221
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 4.427 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
  distributieriem vervangen goerloek 9 12.561 27 June 2013, 15:55
  Distributieriem vervangen. Boterbloem 5 7.917 12 April 2013, 10:42
  distributieriem vervangen zonder de poelie te demonteren. VolvoDick 5 4.743 14 July 2012, 22:08
Laatste bericht: VolvoDick
